MDT Glastaster Müllabfuhr Kalender
    hallo,
    habe da mal eine frage
    es geht um eine Logik eine anzeige für Müllabfuhr (welche tonne raus muss)
    habe auf Youtube ein gutes Video darüber aber irgendwie zeig der Glastaster es nicht an.
    denke das ich Probleme mit dem Kalender habe.
    Man soll die http Adresse vom Kalender in der Logik hinterlassen aber es soll irgendwie nur http sein und nicht https sein.
    Bloß es ist so das die öffenliche Kalender alle HTTPS sind.
    hatt da jemand mit Erfahrung und kann helfen?
    Ach habe den x1 Gira zur Info.
    Wende Dich an denjenigen, der Dir den X1 angedreht hat! X1 und https ganz schlechte Kombination.
      Und wieder ein sehr hilfreicher Kommentar von Micha... es soll Menschen geben die sich den freiwillig kaufen. Mir reicht meiner vollkommen.
        https://knx-user-forum.de/forum/supp...hten-bausteine
        CSV Baustein
          Hm werde daraus nicht schlau.
            Warum darf diese Frage nicht im Forum geklärt werden?
              wenn ich mich richtig erinnere, gibt es einen Workaround, u.a. in diesem Baustein: https://www.smarthome-appstore.de/pr...fuer-kalender/
                Denn habe ich ja.
                Aber habe mit den Kalender Probleme.
                wo soll ich ihn speichern damit die Logik in der gpa da laden kann.
                  Auf eine SD-Karte, die im X1 ist. Oder extern auf einem Webserver; m.E. geht es in der neuen Fassung des Bausteins auch über https. Bin ich mir aber nicht ganz sicher. Kai Burkard
                    Okay auf einer SD Karte hört sich gut an.
                    wie genau passiert das?
                    einfach einstecken und fertig? oder wie muss ich dann die Logik damit verknüpfen?
                      ICS in das Hauptverzeichnis, Karte einstecken, den Dateinamen exakt als Kalenderdatei in den Baustein eintragen. Exakt heißt, groß- und Kleinschreibung beachten. Klappt alles nur nach Inbetriebnahme. Simulation klappt NICHT!
                        Okay.
                        teste es nachher mal und melde mich dann nochmal.
                        vielen Dank erstmal.
                          Habe eine sd Karte neu formatiert dann habe ich die ics Datei einfach auf die Karte kopiert und dann in den x1 gesteckt.
                          habe dann das GPA geöffnet und bin in die Logik gegangen.
                          habe dann den Baustein geöffnet und den Name in den Baustein geschrieben. Und dann Inbetriebnahme gemacht.
                          Aber sehe immer noch nichts auf dem glastaster
                            Hast du eine ets zur Verfügung?
                              Ja ETS6
