MDT Glastaster Müllabfuhr Kalender
    Hast du denn einen Datenpunkt mit dem Ausgang des Bausteins verbunden? Teste am besten durch eine Visualisierung des nächsten Termins direkt in der x1-App. Kommen die Daten an, dann liegt es vermutlich daran, dass du die Gruppenadressen nicht korrekt eingerichtet hast. Kommt nix an, gibt es einen Fehler im Baustein.
      Habe 2 Ausgänge mit datenpunkte verbunden.
      Und zwar 1 Ausgang mit Statuswert 1 vom glastaster und 2 Ausgang mit statuswert 2 vom glastaster.
      wie meinst das mit nächsten Termins direkt in der x1-App​? Wie wo sehe ich das in der App.
      sorry bin neu dabei.
      aber nur so lernt man viel probieren und fragen.
        Hilft das weiter?
        This gallery has 6 photos.
          Verwende mal einen ganz einfachen Dateinamen, ohne Leerzeichen etc. Dann lege mal in der x1-Visualisierung eine Kachel an und lass dir dort die Texte einblenden; einfach direkt aus dem Kalenderbaustein raus. Du musst prüfen, ob die Datei richtig geladen wird. Schau dann in die x1-App nach der Inbetriebnahme
            Wie meinst das genau?
            habe ein leichten Name genommen auf der sd Karte und den gleichen in der Logik aber immer noch nichts.
            das andere habe ich nicht verstanden?
            habe im Gebäude eine neue Kachel angelegt
            aber weiter habe ich nicht verstanden?!
            This gallery has 1 photos.
              Wie lasse ich mir den die Texte in der Kachel anzeigen ?wie verknüpfte ich den kalenderbaustein mit der Kachel?
                Okay. Schau dir vielleicht am besten bei der Gira Academy (einfach googeln) die x1-Elemente zur Visualisierung an. Das kann man schlecht alles hier schreiben
                  Okay.
                  Aber wie kann ich den in der Kachel die Texte anzeigen lassen?
                    Was für eine Micro SD Karte hast du eingelegt? In meinem YouTube Video erkläre ich genau, dass diese maximal 16 GB groß seien darf. Sonst kann der X1 die nicht lesen (https://youtu.be/KE6rA8Tmsbs).
                    Kai Burkard · Geschäftsführer, Splendid Minds GmbH
                    KNX-Planung & Integration · Softwareentwicklung · KI & Robotik · Training & Media
                    www.splendidminds.de​ · www.etspilot.de
                      Habe eine alte 2 gb sd Karte.
                        Vielleicht liegt es ja an den Kalender.
                        bin mir da nicht sicher. Sollte doch eine ics. Datei sein oder.
                          Keiner eine Idee?
                            Schick mir doch mal die Kalender-Datei, dann kann ich die gegen meinen Baustein prüfen ob da irgendwas drin ist was ich nicht kenne. Der Baustein wurde über 3000x heruntergeladen und funktioniert eigentlich überall problemlos.
                              Wie heist deine Datei?
                              Müllkalender?
                              Wenn ja ändere das mal auf muellkalender, sonderzeichen sind immer ein Problem bei Dateinamen..
                                Danke Kai.
                                habe dir den Kalender geschickt als zip Datei.
                                irgenwie konnte ich es nicht als ics Datei schicken.
