Gira Stellantrieb 3 - Eigenjustage täglich
    ich habe 9 Gira Stellantrieb 3 verbaut. Einige von ihnen machen leider teils mehrmals täglich eine Eigenjustage. Diese ist fest eingestellt alle 4096 empfange Telegramme, was bei ca. alle 10 Minuten etwa 28 Tagen entspricht.
    Hat jemand konkrete Erfahrungen oder eine Idee, was diese Justagefahten auslösen kann und was ich dagegen tun kann?
    Vollständiges Handbuch: https://partner.gira.de/data3/21763210.pdf
    Laut Handbuch gibt es einen Parameter mit dem man den Wert umstellen kann. Das war meine erste Idee. Dieser Parameter scheint aber hinter einem Passwort in der Applikation versteckt zu sein.
    Ein Anruf bei der zwar freundlichen, aber extrem abweisenden Gira Hotline hat mich nicht weiter gebracht.
    Gibt es Leidensgenossen? Meiner macht ähnliche Mucken....
    VG Torsten
      Meiner spinnt immernoch. Gira hat auf der Messe (Anfang März) versprochen sich zu melden. Da kam nie was. Hätten Sie wenigstens gesagt: Selber schuld unseren Misst zu kaufen. Bei mir sorgt das Fehlverhalten obendrein dazu, dass teilweise durchgeheizt wird trotz offenem Fenster (fährt nicht korrekt zu).
      Der WAF ist im Keller. Nur nochmal für ~1500€ alle Antriebe tauschen, steht in keinem Verhältnis.
        Leider habe ich auch einen Stellantrieb der das macht! Der Grund ist nicht nachvollziehbar.
          Revision I03?
            Ich habe heute nach erneutem Versuch eine Rückmeldung vom Support bekommen. In einem versteckten Servicemenü kann man einige Werte anpassen. Um den vorgeschlagenen Wert und seinen Einfluss zu prüfen, muss aber die Heizperiode beginnen.
              tobiasr Hallo Tobias, hattest du Erfolg?
              Welcher Wert war das?
              Vg Torsten
                Nein kein Erfolg. Meine Lösung wird irgendwann der Vorschlaghammer seln.
                  Ups, das hört sich nicht gut an.
                  Hättest du evtl die ominösen Parameter noch? Würde sie trotzdem gerne einmal testen...
                    Kann ich nicht versprechen. Kann sogar sein, dass ich das Freigabepasswort nie erhalten hatte.
                      Hallo Tobias,
                      ich will mich nicht zu früh freuen, aber ich glaube ich habe es tatsächlich damit hin bekommen.
                      Ich habe diese beiden Stromwerte etwas angepasst:
                      Dichtung habe erhöht, bei Stößel etwas verringert.
                      Der Gedanke war, das mein altes Ventil wahrscheinlich schwergängig ist und der Antrieb sowohl das Ventil nicht ganz zu bekommt und beim Öffnen den Kontakt zum Stößel verliert und deswegen die Eigenjustage durchführt.
                      Ich schiebe den aktuellen Stellwert gerade in eine InfluxDB. Bis jetzt sieht das gut aus...
                      vg Torsten
