Gira G1 Verbindungsprobleme
    Hallo, ​
    ich habe ein großes Problem mit meinem Gira G1 POE. Ich kann ihn nicht parametrieren oder auch nur die physikalische Adresse übertragen. Die ETS scheint den G1 einfach nicht zu finden, obwohl er im Netzwerk auftaucht.
    Nach einiger Zeit bricht die Übertragung ab und in der ETS wird ausgegeben, das "kein RF-Gerät im Programmiermodus ist, nach 5 Minuten".
    Ich habe den G1 angeschlossen und der Inbetriebnahmeassistent ließ mich Zeitzonen, etc. einstellen. Dann habe ich den GPA (neueste Version 5.0.1) installiert und wollte damit die aktuelle Firmware 3.5.60 auf den G1 spielen. Auch das ging bereits nicht. Der GPA findet den G1 im Netzwerk, aber nach ca. 60% (und ca. einer halben Stunde Wartezeit) brach er mit einer Fehlermeldung "Fragment file could not be uploaded" (oder so ähnlich) ab. Weiß nicht, ob die Probleme zusammenhängen, aber auch ohne aktuelle Firmware sollte sich der G1 mit der Version 3.0.x mit der ETS 5.7.4 parametrieren lassen.
    Auch Neustarts und Werkresets haben nichts an der Situation geändert.
    Ich benutze einen MDT SCN-IP100.03 IP Router als Schnittstelle und habe die Topologie so aufgebaut, dass der G1 in der Bereichslinie (phys. Adr. 0.0.1) sitzt und der IP Router als Koppler zur Hauptlinie fungiert (phys. Adr. 1.0.0). Die Backbone ist auf IP gestellt, die Haupt- (und noch eine Neben-)linie sind jeweils auf TP gestellt. Habe ein Bild der Topologie angefügt.
    Ich meine, dass ich die Topologie nach den Gira-Vorgaben berücksichtigt habe. Des Weiteren lasse ich beim IP Router auch derzeit sämtliche Protokolle durchgehen und habe KNX Secure ausgestellt (obwohl ich nicht weiß, ob das einen Einfluss hat). Ich weiß, dass es schon mehrfach Probleme dieser Art gab, aber da mein Aufbau viel einfacher ist (kein X1, oder Ähnliches) haben mich die Tipps in den anderen Threads nicht weitergebracht.
    Hat jemand eine Idee? Ich bin mit meinem Latein am Ende und wäre wirklich für jede Hilfe dankbar.
    Viele Grüße​
    Siehe alter Beitrag
