Statt das sie die Gebäudestruktur und Funktionen aus der ETS heraus lesen, wie seit dem 1. Feldtest des GPA/X1 gewünscht, machen sie das jetzt aus dem GPLA, ich könnte im Strahl kotzen!
Die Änderungen sind in den Changelogs (zumindest großteils) aufgeführt, ob das hilfreich/wichtig ist, muss jeder selbst entscheiden. Ich brauchte es, um die neueste Firmware zu installieren.
Bisher läuft die 5.1 immer noch ohne Auffälligkeiten und das Update war ebenfalls problemlos.
Gibt es eigentlich irgendeinen Weg, dieses Popupfenster, das sich bei der Inbetriebnahme ganz dominant in den Vordergrund drängt, zu unterbinden?
Echt nervig.
Zuletzt geändert von willisurf; 31.05.2024, 11:20.
Du musst einfach unten in der Task Leiste auf das GPA Fenster klicken, dann klappt alles zu (GPA und IBN Fenster). Wenn Du nur ein anderes Fenster öffnest, bleibt es dominant da.
