Erfahrungsaustausch Gira GPA 5.1
    X1 Erfahrungsaustausch Gira GPA 5.1
    seit 25.04.24 gibt es eine neue GPA Version 5.1
    Der Thread dient dem Erfahrungsaustausch.
    Neben den ganzen Gira One Fehlerbehebungen ist u.a. die Behebung eines Memory Leaks in der 5.0/5.0.1 interessant.
    Auszug:
    Gruß Bernhard
    Installiert, erstmal alles unauffällig.
    Gruß Bernhard
      Statt das sie die Gebäudestruktur und Funktionen aus der ETS heraus lesen, wie seit dem 1. Feldtest des GPA/X1 gewünscht, machen sie das jetzt aus dem GPLA, ich könnte im Strahl kotzen!
        Update von 4.7 auf die 5.1 inkl. Update auf die neuste Firmware war bei mir bisher unauffällig.
          Einige Gira Logiken werden von 1.2.106 auf 1.2.107 angehoben - was genau dahinter steckt - keine Ahnung….
            Mh irgendeine Möglichkeit mitterweile die über die App konfigurierbaren Zeitschaltuhren über ein KO Objekt zu sperren?
            Man hat ja keine Chance zu unterscheiden ob ein Befehl von einer ZSU ausgelöst wurde oder über die App...
              Gibt es irgendwelche Vorteile von 4.8 auf 5.1 zu wechseln oder mehr Probleme dabei und danach
                Die Änderungen sind in den Changelogs (zumindest großteils) aufgeführt, ob das hilfreich/wichtig ist, muss jeder selbst entscheiden. Ich brauchte es, um die neueste Firmware zu installieren.
                Bisher läuft die 5.1 immer noch ohne Auffälligkeiten und das Update war ebenfalls problemlos.
                Gruß Bernhard
                  Gibt es eigentlich irgendeinen Weg, dieses Popupfenster, das sich bei der Inbetriebnahme ganz dominant in den Vordergrund drängt, zu unterbinden?
                  Echt nervig.
                  Zuletzt geändert von willisurf; 31.05.2024, 11:20.
                  Gruß Bernhard
                    Du musst einfach unten in der Task Leiste auf das GPA Fenster klicken, dann klappt alles zu (GPA und IBN Fenster). Wenn Du nur ein anderes Fenster öffnest, bleibt es dominant da.
                    Ansonsten, GPA5.1 läuft…
