Rekonstruktions-Hilfen – Öffentliches Repo?
    ETS Rekonstruktions-Hilfen – Öffentliches Repo?
    Hallo Kollegen,
    nachdem ich letzte Woche eine ziemlich nervige Rekonstruktion hinter mir hatte – vor allem das Suchen nach passenden Produktdatenbanken – habe ich mich gefragt, ob es nicht eine zentrale Anlaufstelle für Produktdatenbanken geben sollte.
    Natürlich kann man sich das „alte Zeug“ mühsam bei den einzelnen Herstellern zusammensuchen. Damit habe ich auch angefangen und die Daten mit dem Tool der IT GmbH („Produktfinder“) katalogisiert.
    Allerdings gibt es auch jede Menge Produktdatenbanken, die man offiziell gar nicht mehr findet, die aber vielleicht noch Kollegen auf ihren Rechnern haben.
    Daher meine Fragen an euch:
    1. Wäre so etwas grundsätzlich gewünscht?
    2. Wie sieht es rechtlich aus? – Ich möchte damit kein Geld verdienen, aber:
      • Darf man Produktdatenbanken einfach teilen?
      • Ist es erlaubt, mit Hilfe des „Produktfinder“-Tools der IT GmbH einen Katalog zu erstellen und diesen weiterzugeben?
    3. Oder gibt es so etwas vielleicht sogar schon und ich kenne es nur nicht? (außer natürlich die direkte Möglichkeit bei der IT GmbH für 100 €).
    Ich habe dazu eine kleine Umfrage angehängt.
    Meine Idee wäre:
    • Eine öffentliche Upload-Möglichkeit für alle.
    • Jeder könnte dort Produktdatenbanken hochladen.
    • Nach einer kurzen Prüfung würde ich die Dateien nach Herstellern einsortieren und den Katalog im „Produktfinder“ aktualisieren (eventuell auch automatisiert).
    • Danach gäbe es eine öffentliche Download-Möglichkeit für die Katalogdatei sowie die passenden Produktdatenbanken.
    • Zusätzlich könnte man noch Hilfen zum Rekonstruieren bereitstellen.
    57
    Ja, ich würde so etwas benötigen und nutzen.
    56,14%
    32
    Nein, ich sehe den Nutzen nicht und würde es nicht nutzen.
    3,51%
    2
    Aktuell benötige ich es nicht, aber es könnte interessant werden.
    40,35%
    23
  • Als Antwort markiert von x3Muha am 27.07.2026, 15:54.
    So, ich habe ein kleines großes Update für euch:
    Unter https://reko.x3muha.de gibt es jetzt eine schöne Übersicht, ähnlich dem Productfinder der IT GmbH.
    Aktuell sind dort etwa 19.446 Applikationsprogramme aus 11.385 Dateien hinterlegt.
    Der Download der XML-Dateien funktioniert momentan scheinbar noch nicht. Ich muss noch herausfinden, woran das liegt. Man kann aber bereits nach der passenden Datei suchen und sie anschließend mit einem Klick herunterladen.
    Der Benutzername lautet knxuf. Das Passwort ist wie gehabt der Name des Forums inklusive .de, aber ohne www..
    ​image.png​
      Ich bin mit dem Angebot der IT GmbH wunschlos glücklich.
        Leider haben auch die nicht alle Applikationen.
          So, ich habe mal angefangen, ein bisschen Material zusammenzusuchen:
          Sammlung: https://x3muha.de/s/REKONSTRUKTION
          Wer gerne mitmachen möchte und selbst etwas hochladen will, kann das hier tun:
          Upload: https://x3muha.de/s/REKOUPLOAD
          Bitte habt Verständnis, dass die Uploads nicht direkt sichtbar sind – ich möchte keine illegale Tauschbörse daraus machen.
          Wenn ihr Dateien hochladet und euch die Mühe machen wollt, nutzt am besten das gleiche Namensschema wie ich:
          HerstellerID in HEX_Herstellername
          (z. B. 00A1_Gira)
          Alternativ könnt ihr natürlich auch einfach alles als ZIP/RAR oder mit einem anderen Packprogramm hochladen und den Hersteller im Namen angeben.
          Ich werde dann in unregelmäßigen Abständen den Ordner leeren und die Dateien einsortieren.
          🔑 Passwort: Einfach die Forendomain (ohne https://).
          Beim Suchen ist mir übrigens aufgefallen, dass Gira z. B. noch ETS1-Produktdatenbanken im DB1-Format hat.
          Frage: Gibt es dafür eigentlich einen Converter – oder sind diese Dateien ohnehin nutzlos, weil man sie nur noch mit ETS1 bzw. vielleicht ETS2 öffnen kann?
          EDIT:
          ​Ich habe die Katalogdatei bearbeitet und mit einem direkten Download-Link versehen.
          Leider funktioniert das in ETS6 nicht wie gedacht – man kann zwar auf den Link klicken, bekommt aber nur eine Fehlermeldung. Ich hatte gehofft, dass ETS den Katalog vielleicht automatisch herunterlädt.
          grafik.png​
          Wenn man jedoch den Produktfinder installiert hat, kann man die Datei einlesen und sich dann den Download-Link dort herauskopieren.
          ​grafik.png​
          Zuletzt geändert von x3Muha; 23.08.2025, 17:15.
            Für mich sind das eigentlich die zentralen Fragen. Dabei könnte man noch differenzieren zwischen öffentlichem Teilen oder einem Teilen in einem beschränkten Nutzerkreis (was das bei dir mMn ja ist, man muss erst mal das Passwort kennen). Letzteres sollte nach meinem Laienverständnis ein geringeres Problem sein.
            Zudem sind es ja nicht nur Produktdatenbanken, sondern auch ausführbare Programme und evtl. PDF-Dokumente.
            Ohne den Produktfinder ist der Share selbst nur eingeschränkt nutzbar. Zum einen ist die Sortierung der Herstellerkennung sehr merkwürdig (wobei Windows eine ähnlich krude Sortierung macht), eine Suche gibt es nicht und durch das nachladen und vergessen beim Scrollen durch Javascript ist die Suchfunktion des Browsers auch nicht nutzbar. Wie weit das bei Nextcloud anpassbar ist, bin ich überfragt.
            Hast du da gerade mal ein Beispiel?
            Zuletzt geändert von DirtyHarry; 25.08.2025, 07:46. Grund: Ergänzung zur Sortierung
            Gruß Andreas
              https://x3muha.de/s/REKONSTRUKTION?d...b%201.6/Disk_1
              hoffe, der Link funktioniert so.
              Ohne den Produktfinder ist der Share selbst nur eingeschränkt nutzbar. Zum einen ist die Sortierung der Herstellerkennung sehr merkwürdig, eine Suche gibt es nicht und durch das nachladen und vergessen beim Scrollen durch Javascript ist die Suchfunktion des Browsers auch nicht nutzbar. Wie weit das bei Nextcloud anpassbar ist, bin ich überfragt.\
              Ja, das müsste ich mir mal genauer anschauen. Ich nutze die NC eben auch für die Arbeit, da hat sich das so ergeben. Wenn sich genug Leute melden, die ebenfalls Interesse haben, könnte ich das Ganze auch auf ein Gitea umziehen – dort wäre es vermutlich einfacher.
              Man kann sich allerdings die **katalog.xml** herunterladen und mit einem Editor der Wahl öffnen, um dort nach der passenden ID zu suchen:
              grafik.png​
              Danach mit dem Hash:
              grafik.png​
              und hat dann den passenden Link.
              Das funktioniert auch in der ETS – nur leider kann man den dort nicht direkt herauskopieren…
              ​grafik.png​
                Ja.
                Direkt in die ETS2 v1.3 ist das nicht importierbar. Eine lauffähige ETS1 habe ich nicht, daher sind weitere Tests dazu meinerseits nicht möglich. Schade.
                Lieb gemeint, aber das ist ja noch mehr Aufwand als der Produkfinder.
                Wenn man nur die ID hat, ist der Produktfinder natürlich das Mittel der Wahl, wenn man aber genau weiß, welches Gerät es ist und will sich die Daten dazu laden, dann ist der Produktfinder eigentlich ein Umweg.
                Aber wie du geschrieben hast, kommt Zeit und Interesse, kommen evtl. auch andere Lösungen.
                Gruß Andreas
                  Ich wollte mich mal bei den 1–3 Leuten bedanken, die bisher etwas hochgeladen haben 🙂
                  Aktuell bin ich selbst etwas im Stress und habe die XML-Datei noch nicht aktualisiert – das kommt aber noch. Außerdem habe ich ein paar eher exotische Datenbanken eingefügt, die man nur direkt vom Hersteller bekommt.
                  Das Hochladen kostet nichts 😉 Also gerne weiter fleißig hochladen!
                  Danke!
                  Noch was zum Schmunzeln "Der Gira Merten"grafik.png​
                  Zuletzt geändert von x3Muha; 18.09.2025, 10:57.
                    Warum ladet ihr die Produktdatenbanken nicht im Downloadbereich unseres Forums hoch?
                      Oh,sehe gerade gibt kein Upload? MatthiasS
                        Ich denke das ist rechtlich eine Grauzone. Auch wenn ein Hersteller die Produktdaten bereitstellt, impliziert dies nicht, dass ich diese öffentlich weiterverteilen darf.
                        Gruss Daniel
                          Keine Ahnung, aber das sollte doch im Sinne des KNX erlaubt sein? Klaus Gütter was würde die KNXA sagen, sie zertifiziert ja die Geräte und somit auch das dazugehörige Applikationsprogramm? Sollten die nicht jedem zur Verfügung stehen?
                            Ist eine mit Passwort geschützte Seite "Öffentlich"?
                            Ansonsten wäre eine diesbezügliche Klärung wirklich mal von Vorteil.
                            Gruß Andreas
                              Sofern das Passwort unter dem Link in einem öffentlichen Forum steht sicher.
                              Ich denke ein Statement der KNXA wäre schon interessant. Wobei dann müsste die KNXA ein solches Repository pflegen.
                              Gruss Daniel
                                Ich frage mich generell, warum manche Hersteller ihre Produktdatenbanken inklusive älterer Versionen öffentlich bereitstellen und andere wiederum nicht.
                                Bei MDT habe ich z. B. angefragt, ob man ein komplettes Archiv aller Versionen zur Verfügung stellen könnte – das wurde mir aber verneint.
                                hjk Gibt es von eurer Seite einen bestimmten Grund dafür?
