Horrido,
ich habe aktuell folgendes Problem bzw. Verhalten in einem Haus mit Fußbodenheizung und MDT AKH-0800.03 Aktoren:
- Vorlauf ist anhand der Außentemperaturen bei 40 °C
- Alle Kanäle der beiden AKH im Projekt sind gleich eingestellt: integrierter Regler, stetig, Heizsystem FBH, PWM Zyklus 10 min
- Raum 1: Istwert = 19,5 °C, Sollwert = 22 °C, Stellwert-Status geht auf 100 % und es wird zeitnah warm bzw. 22 °C werden erreicht
- Raum 2: Istwert = 20,5 °C, Sollwert = 22 °C, Stellwert-Status geht auf 36 %, vier Stunden später auf 66 % und es bleibt bei knapp unter 21 °C
Vermutung: Die größere Differenz zwischen Ist und Soll in Raum 1 veranlasst den Aktor, das Ventil voll aufzureißen. Zugegebenermaßen sind die Räume nicht super-allerbestens isoliert, aber warum dümpelt er dann in Raum 2 mehrere Stunden bei teilweise offenem Ventil herum, wobei er doch anhand der Istwerte merken sollte, dass die teilweise Öffnung nicht zum Ziel führt? Warum geht das Ventil dann nicht weiter auf?
Falls das ein Feature oder eine unglückliche Hysterese ist, kann ich das irgendwo beeinflussen?
Viele Grüße aus dem kälter werdenden Rheinhessen.
