Stellwert-Verhalten beim MDT AKH-0800.03
    Horrido,
    ich habe aktuell folgendes Problem bzw. Verhalten in einem Haus mit Fußbodenheizung und MDT AKH-0800.03 Aktoren:
    - Vorlauf ist anhand der Außentemperaturen bei 40 °C
    - Alle Kanäle der beiden AKH im Projekt sind gleich eingestellt: integrierter Regler, stetig, Heizsystem FBH, PWM Zyklus 10 min
    - Raum 1: Istwert = 19,5 °C, Sollwert = 22 °C, Stellwert-Status geht auf 100 % und es wird zeitnah warm bzw. 22 °C werden erreicht
    - Raum 2: Istwert = 20,5 °C, Sollwert = 22 °C, Stellwert-Status geht auf 36 %, vier Stunden später auf 66 % und es bleibt bei knapp unter 21 °C
    Vermutung: Die größere Differenz zwischen Ist und Soll in Raum 1 veranlasst den Aktor, das Ventil voll aufzureißen. Zugegebenermaßen sind die Räume nicht super-allerbestens isoliert, aber warum dümpelt er dann in Raum 2 mehrere Stunden bei teilweise offenem Ventil herum, wobei er doch anhand der Istwerte merken sollte, dass die teilweise Öffnung nicht zum Ziel führt? Warum geht das Ventil dann nicht weiter auf?
    Falls das ein Feature oder eine unglückliche Hysterese ist, kann ich das irgendwo beeinflussen?
    Viele Grüße aus dem kälter werdenden Rheinhessen.
    Mache mal bei beiden Räumen eine Umschaltung zwischen Frostschutz und dann zurück nach Komfort, damit sollten alle Hysteresezeiten gelöscht sein.
    Viel Erfolg, Florian
    so kalt ist es auch noch nicht, 40° ist für die aktuelle Zeit schon eine Hausnummer. Ich denke, du musst auch noch mal am hydraulischen Abgleich arbeiten, such mal im Forum danach, dazu gibt es sehr viele Beiträge
    Zuletzt geändert von Beleuchtfix; 09.10.2025, 13:06.
      Moin Tackleberger,
      unabhängig von deinem Problem finde ich die Vorlauftemperatur bei solchen Aussentemperaturen schon sehr hoch. Ist das wirklich so?
      Tschö Marcus
      Was man anfängt sollte man auch zu Ende bri
