ich stehe aktuell vor einem kleinen Problem bei der Einbindung meiner Heizungsregelung und hoffe, jemand hat vielleicht einen Lösungsansatz oder eine Idee.
Folgende Geräte sind im Einsatz:
Am RoomTouch laufen insgesamt vier RTRs (Raumtemperaturregler). Zwei davon sind aufgeteilt in:
Die RTR-Auswertungen laufen alle über die beiden RoomTouch-Geräte, da ich von dort aus auch die jeweils angrenzenden Räume steuern möchte (z. B. Schlafzimmer ↔ Badezimmer, Gästezimmer ↔ Wohnzimmer).
Jetzt zum eigentlichen Problem:
Im RoomTouch gibt es zwar die Optionen Sollwert Zähler 1 Byte und Sollwert relativ, aber für den X1 benötige ich unbedingt einen absoluten 2-Byte-Sollwert.
Meines Wissens nach kann man am RoomTouch aber immer nur eine dieser Optionen aktivieren – und genau hier komme ich nicht weiter.
Über den X1 funktioniert aktuell alles perfekt, allerdings kann ich das Ganze dadurch nicht über das Komfort Panel oder den Tastsensor 3 Plus steuern.
Ich würde aber zumindest gerne die Steuerung über den Tastsensor 3 Plus ermöglichen.
Hat jemand von euch vielleicht schon einmal ein ähnliches Szenario umgesetzt oder eine Idee, wie man das lösen könnte?
Vielen Dank schon mal im Voraus!
- Gira X1
- Busch-Jaeger RoomTouch
- Gira Tastsensor 3 Plus
- Busch-Jaeger Komfort Panel
- 1x Wohnzimmer → Tastsensor 3 Plus
- 1x Badezimmer → Tastsensor 3 Plus
- RoomTouch Gästezimmer
- RoomTouch Schlafzimmer
- Der Gira X1 erwartet einen absoluten Sollwert mit 2 Byte.
- Das Komfort Panel arbeitet jedoch nur mit 1 Byte Sollwert absolut.
- Der RoomTouch liefert 2 Byte absolute Sollwerte.
- Die Tastsensoren 3 Plus von Gira arbeiten mit 1 Byte Sollwertverschiebung.
