Hallo!
Ich habe in einen großen Projekt eine IP-Topologie mit Schneider IP Routern, die an Huawei Switches angesteckt sind und diese Switches sind alle per LWL angebunden(Freiluftprojekt mit vielen Häusern usw).
Leider schalten mein MDT AKS Schaltaktor nicht immer, ich bekomme fast keine Rückmeldungen außer kurz nach dem Verbinden mit der ETS6.3 und die ETS schreibt beim Programmieren, das "Die Verbindungsqualität mit den IP Router zu schlecht für eine stabile Verbindung ist. Ich bin hier zb mit einen S1 eingeloggt. Ich habe aber an allen Standorten auf anderen Switches keine Probleme. Wenn ich sogar am Switch vor Ort(und diese 2 Ports sollten ein Bridged VLAN haben) mich anstecke und es probiere, habe ich das selbe Problem. Mittlerweilen haben wir das Netzwerkkabel vom Switch zum IP Router getauscht und auch den IP Router getauscht und es ist nicht besser geworden. Was kann hier sein? Fehlkonfiguration vom Switch? Oder was kann ich noch machen, kontrollieren oder an was kann es liegen=?
MFG Andi
MFG Andi
