Wir migrieren zurzeit Kundenprojekte von GIRA Projekt Assistent 5.2 zu 6.0. Bei der Konvertierung eines Projekts mit Alarmzentrale Connect erhalten wir den lapidaren Hinweis, dass Version 6.0 die Funktionalität nicht mehr unterstützt und das Projekt fortan weiter mit Version 5.2 zu bearbeiten wäre.
Das ist ärgerlich, peinlich und eine Migrationsstrategie, wie man sie sich wirklich nur in Radevormwald ausdenken kann.
Wir hatten nun die Idee, die Alarmzentrale Connect Funktion mit dem GPA 5.2 einfach zu entfernen und das Projekt dann zu konvertieren. Das geht aber auch nicht, weil der entsprechende Haken in den Projekteinstellungen ausgegraut ist (siehe Screenshot).
Ist jemand von euch in das gleiche Problem gelaufen und konnte es irgendwie lösen. Eine Anfrage bei unserem GIRA-Kontakt läuft parallel.
