gestern Abend wollte ich einen GT2TS.02 von FW 5.4 auf 5.6 aktualisieren, was bei allen anderen gleichen Geräten schon funktioniert hat.
Beim Update ist das Flash-ROM auch gelöscht worden, der Schreibvorgang ist jedoch immer wieder an unterschiedlichen Stellen abgebrochen.
Ich setze die aktuelle ETS6 (6.3.1) ein mit einer MDT SCN-IP000.03 Schnittstelle.
Hier ein Auszug aus dem Log:
Der betreffende Taster hat die PA 1.1.108, die Unterschiede zu dem baugleichen Taster 1.1.107 habe ich mal markiert.
Im Display des Tasters ist das MDT-Logo zu sehen und der Status "Bootloader...", die drei LEDs links und rechts blinken abwechselnd rot - wie bei der Erstprogrammierung.
Neustart des Laptops, der ETS6 und des Glastasters habe ich schon probiert.
Herstellcode: 0923/56XXX, also aus September 2023.
Der Fehler wird immer wieder an unterschiedlichen Hex-Werten ausgegeben.
Kennt jemand das Problem oder hat jemand eine Idee, was ich noch machen kann?
Besten Dank!
*** Erster Versuch! ***
[ERROR 05.01.2026 23:41:38] bei MDT_Firmware_Update.MDT_Firmware_UserControl.<Chec kDevices>d__60.MoveNext() in Z:\Projects\MDT_Firmware_Update\MDT_Firmware_Updat e\MDT_Firmware_WPF.xaml.cs:Zeile 470.
--- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme ausgelöst wurde ---
bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatch Info.Throw()
bei System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.Handle NonSuccessAndDebuggerNotification(Task task)
bei MDT_Firmware_Update.MDT_Firmware_UserControl.<Butt onClick_CheckDevices>d__61.MoveNext() in Z:\Projects\MDT_Firmware_Update\MDT_Firmware_Updat e\MDT_Firmware_WPF.xaml.cs:Zeile 516.
[ERROR 05.01.2026 23:45:44] [1.1.108] BSL_CompareResponse failure
[ERROR 05.01.2026 23:45:44] [1.1.108] BSLWriteBlock Fehler: 0x1B414 - 0x1B441
[ERROR 05.01.2026 23:45:44] [1.1.108] Update fehlgeschlagen! ERRMSG:
[ERROR 05.01.2026 23:45:44] [1.1.108] Versuche in 20 Sekunden erneut zu aktualisieren
[ERROR 05.01.2026 23:50:42] [1.1.108] BSL_CompareResponse failure
[ERROR 05.01.2026 23:50:42] [1.1.108] BSLWriteBlock Fehler: 0x24A4C - 0x24A79
[ERROR 05.01.2026 23:55:45] [1.1.108] BSL_CompareResponse failure
[ERROR 05.01.2026 23:55:45] [1.1.108] BSLWriteBlock Fehler: 0x212F4 - 0x21321
[ERROR 05.01.2026 23:55:45] [1.1.108] Update fehlgeschlagen! ERRMSG:
[ERROR 05.01.2026 23:55:45] [1.1.108] Versuche in 20 Sekunden erneut zu aktualisieren
[ERROR 06.01.2026 00:00:45] [1.1.108] BSL_CompareResponse failure
[ERROR 06.01.2026 00:00:45] [1.1.108] BSLWriteBlock Fehler: 0x2445E - 0x2448B
[INFO 06.01.2026 00:00:45] [1.1.108] Update fehlgeschlagen!
*** Ab hier neuer Versuch! ***
[DEBUG 06.01.2026 07:50:31] Migration bereits abgeschlossen
[INFO 06.01.2026 07:50:31] Lese lokale Firmware-Dateien
[INFO 06.01.2026 07:50:31] Lade Firmware-Dateien von MDT herunter
[DEBUG 06.01.2026 07:50:32] SFTP-Sync Public : 0 neu, 0 aktualisiert, 202 unverändert
[INFO 06.01.2026 07:51:47] [1.1.107] Prüfe Gerät BE-GT2Tx.02
[DEBUG 06.01.2026 07:51:47] [1.1.107] Erzeuge DeviceManagement
[DEBUG 06.01.2026 07:51:47] [1.1.107] Secure Mode: False
[DEBUG 06.01.2026 07:51:47] [1.1.107] APDU: Σ 55, ⟷ 210
[DEBUG 06.01.2026 07:51:48] [1.1.107] Manufacturer_ID: 131
[DEBUG 06.01.2026 07:51:48] [1.1.107] Lese BSLInfo
[DEBUG 06.01.2026 07:51:48] [1.1.107] CheckBSLInfo: Verbinde mit Gerät
[DEBUG 06.01.2026 07:51:49] [1.1.107] CheckBSLInfo: 28 Bytes erhalten
[DEBUG 06.01.2026 07:51:49] [1.1.107] APDU: ⚙ 50
[DEBUG 06.01.2026 07:51:49] [1.1.107] Lesen BSLInfo beendet
[DEBUG 06.01.2026 07:51:50] [1.1.107] ActiveState: BSL_S_APP_ACTIVE
[DEBUG 06.01.2026 07:51:51] [1.1.107] Product: BE-GT2Tx.02 - [131;3;130;39]
[DEBUG 06.01.2026 07:51:51] [1.1.107] OrderID.Length: 10
[DEBUG 06.01.2026 07:51:51] [1.1.107] Version: 5.6
[INFO 06.01.2026 07:51:51] [1.1.108] Prüfe Gerät BE-GT2Tx.02
[DEBUG 06.01.2026 07:51:51] [1.1.108] Erzeuge DeviceManagement
[DEBUG 06.01.2026 07:51:51] [1.1.108] Secure Mode: False
[DEBUG 06.01.2026 07:51:51] [1.1.108] APDU: Σ 55, ⟷ 210
[DEBUG 06.01.2026 07:51:52] [1.1.108] Manufacturer_ID: 131
[DEBUG 06.01.2026 07:51:52] [1.1.108] Lese BSLInfo
[DEBUG 06.01.2026 07:51:52] [1.1.108] CheckBSLInfo: Verbinde mit Gerät
[DEBUG 06.01.2026 07:51:53] [1.1.108] CheckBSLInfo: 28 Bytes erhalten
[DEBUG 06.01.2026 07:51:53] [1.1.108] APDU: ⚙ 50
[DEBUG 06.01.2026 07:51:53] [1.1.108] Lesen BSLInfo beendet
[DEBUG 06.01.2026 07:51:54] [1.1.108] ActiveState: BSL_S_BOOTLOADER
[INFO 06.01.2026 07:51:54] [1.1.108] befindet sich im Bootloader Modus
[DEBUG 06.01.2026 07:51:54] [1.1.108] Product: BE-GT2Tx.02 - [131;3;146;39]
[DEBUG 06.01.2026 07:51:54] [1.1.108] OrderID.Length: 10
[DEBUG 06.01.2026 07:51:54] [1.1.108] Version: 0.0
[INFO 06.01.2026 07:52:09] Beginne mit dem Update von 1 Gerät(en)
[INFO 06.01.2026 07:52:09] [1.1.108] Update starten
[DEBUG 06.01.2026 07:52:09] [1.1.108] Wechsle in Bootloader Modus
[DEBUG 06.01.2026 07:52:09] [1.1.108] Starte Update
[DEBUG 06.01.2026 07:52:10] [1.1.108] CheckBSLInfo: Verbinde mit Gerät
[DEBUG 06.01.2026 07:52:10] [1.1.108] CheckBSLInfo: 28 Bytes erhalten
[DEBUG 06.01.2026 07:52:17] [1.1.108] Schreibe 102794 Bytes gesamt
[DEBUG 06.01.2026 07:52:18] [1.1.108] Schreibe 2 Bytes
[DEBUG 06.01.2026 07:52:18] [1.1.108] Schreibe 6016 Bytes
[DEBUG 06.01.2026 07:52:36] [1.1.108] Schreibe 4 Bytes
[DEBUG 06.01.2026 07:52:36] [1.1.108] Schreibe 2 Bytes
[DEBUG 06.01.2026 07:52:37] [1.1.108] Schreibe 2 Bytes
[DEBUG 06.01.2026 07:52:37] [1.1.108] Schreibe 3752 Bytes
[DEBUG 06.01.2026 07:52:49] [1.1.108] Schreibe 26 Bytes
[DEBUG 06.01.2026 07:52:49] [1.1.108] Schreibe 92984 Bytes
[ERROR 06.01.2026 07:55:23] [1.1.108] BSL_CompareResponse failure
[ERROR 06.01.2026 07:55:23] [1.1.108] BSLWriteBlock Fehler: 0x1D7A8 - 0x1D7D5
[ERROR 06.01.2026 07:55:23] [1.1.108] Update fehlgeschlagen! ERRMSG:
[ERROR 06.01.2026 07:55:23] [1.1.108] Versuche in 20 Sekunden erneut zu aktualisieren
[DEBUG 06.01.2026 07:55:43] [1.1.108] Wechsle in Bootloader Modus
[DEBUG 06.01.2026 07:55:43] [1.1.108] Starte Update
[DEBUG 06.01.2026 07:55:43] [1.1.108] CheckBSLInfo: Verbinde mit Gerät
[DEBUG 06.01.2026 07:55:44] [1.1.108] CheckBSLInfo: 28 Bytes erhalten
[DEBUG 06.01.2026 07:55:50] [1.1.108] Schreibe 102794 Bytes gesamt
[DEBUG 06.01.2026 07:55:50] [1.1.108] Schreibe 2 Bytes
[DEBUG 06.01.2026 07:55:50] [1.1.108] Schreibe 6016 Bytes
[DEBUG 06.01.2026 07:56:09] [1.1.108] Schreibe 4 Bytes
[DEBUG 06.01.2026 07:56:09] [1.1.108] Schreibe 2 Bytes
[DEBUG 06.01.2026 07:56:10] [1.1.108] Schreibe 2 Bytes
[DEBUG 06.01.2026 07:56:10] [1.1.108] Schreibe 3752 Bytes
[DEBUG 06.01.2026 07:56:22] [1.1.108] Schreibe 26 Bytes
[DEBUG 06.01.2026 07:56:22] [1.1.108] Schreibe 92984 Bytes
[ERROR 06.01.2026 08:00:22] [1.1.108] BSL_CompareResponse failure
[ERROR 06.01.2026 08:00:22] [1.1.108] BSLWriteBlock Fehler: 0x24264 - 0x24291
[INFO 06.01.2026 08:00:22] [1.1.108] Update fehlgeschlagen!
Besten Dank!
