MDT Glastaster Smart II Firmware Update fehlgeschlagen
    KNX/EIB MDT Glastaster Smart II Firmware Update fehlgeschlagen
    gestern Abend wollte ich einen GT2TS.02 von FW 5.4 auf 5.6 aktualisieren, was bei allen anderen gleichen Geräten schon funktioniert hat.
    Beim Update ist das Flash-ROM auch gelöscht worden, der Schreibvorgang ist jedoch immer wieder an unterschiedlichen Stellen abgebrochen.
    Ich setze die aktuelle ETS6 (6.3.1) ein mit einer MDT SCN-IP000.03 Schnittstelle.
    Hier ein Auszug aus dem Log:
    *** Erster Versuch! ***
    [ERROR 05.01.2026 23:41:38] bei MDT_Firmware_Update.MDT_Firmware_UserControl.<Chec kDevices>d__60.MoveNext() in Z:\Projects\MDT_Firmware_Update\MDT_Firmware_Updat e\MDT_Firmware_WPF.xaml.cs:Zeile 470.
    --- Ende der Stapelüberwachung vom vorhergehenden Ort, an dem die Ausnahme ausgelöst wurde ---
    bei System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatch Info.Throw()
    bei System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.Handle NonSuccessAndDebuggerNotification(Task task)
    bei MDT_Firmware_Update.MDT_Firmware_UserControl.<Butt onClick_CheckDevices>d__61.MoveNext() in Z:\Projects\MDT_Firmware_Update\MDT_Firmware_Updat e\MDT_Firmware_WPF.xaml.cs:Zeile 516.
    [ERROR 05.01.2026 23:45:44] [1.1.108] BSL_CompareResponse failure
    [ERROR 05.01.2026 23:45:44] [1.1.108] BSLWriteBlock Fehler: 0x1B414 - 0x1B441
    [ERROR 05.01.2026 23:45:44] [1.1.108] Update fehlgeschlagen! ERRMSG:
    [ERROR 05.01.2026 23:45:44] [1.1.108] Versuche in 20 Sekunden erneut zu aktualisieren
    [ERROR 05.01.2026 23:50:42] [1.1.108] BSL_CompareResponse failure
    [ERROR 05.01.2026 23:50:42] [1.1.108] BSLWriteBlock Fehler: 0x24A4C - 0x24A79
    [ERROR 05.01.2026 23:55:45] [1.1.108] BSL_CompareResponse failure
    [ERROR 05.01.2026 23:55:45] [1.1.108] BSLWriteBlock Fehler: 0x212F4 - 0x21321
    [ERROR 05.01.2026 23:55:45] [1.1.108] Update fehlgeschlagen! ERRMSG:
    [ERROR 05.01.2026 23:55:45] [1.1.108] Versuche in 20 Sekunden erneut zu aktualisieren
    [ERROR 06.01.2026 00:00:45] [1.1.108] BSL_CompareResponse failure
    [ERROR 06.01.2026 00:00:45] [1.1.108] BSLWriteBlock Fehler: 0x2445E - 0x2448B
    [INFO 06.01.2026 00:00:45] [1.1.108] Update fehlgeschlagen!
    *** Ab hier neuer Versuch! ***
    [DEBUG 06.01.2026 07:50:31] Migration bereits abgeschlossen
    [INFO 06.01.2026 07:50:31] Lese lokale Firmware-Dateien
    [INFO 06.01.2026 07:50:31] Lade Firmware-Dateien von MDT herunter
    [DEBUG 06.01.2026 07:50:32] SFTP-Sync Public : 0 neu, 0 aktualisiert, 202 unverändert
    [INFO 06.01.2026 07:51:47] [1.1.107] Prüfe Gerät BE-GT2Tx.02
    [DEBUG 06.01.2026 07:51:47] [1.1.107] Erzeuge DeviceManagement
    [DEBUG 06.01.2026 07:51:47] [1.1.107] Secure Mode: False
    [DEBUG 06.01.2026 07:51:47] [1.1.107] APDU: Σ 55, ⟷ 210
    [DEBUG 06.01.2026 07:51:48] [1.1.107] Manufacturer_ID: 131
    [DEBUG 06.01.2026 07:51:48] [1.1.107] Lese BSLInfo
    [DEBUG 06.01.2026 07:51:48] [1.1.107] CheckBSLInfo: Verbinde mit Gerät
    [DEBUG 06.01.2026 07:51:49] [1.1.107] CheckBSLInfo: 28 Bytes erhalten
    [DEBUG 06.01.2026 07:51:49] [1.1.107] APDU: ⚙ 50
    [DEBUG 06.01.2026 07:51:49] [1.1.107] Lesen BSLInfo beendet
    [DEBUG 06.01.2026 07:51:50] [1.1.107] ActiveState: BSL_S_APP_ACTIVE
    [DEBUG 06.01.2026 07:51:51] [1.1.107] Product: BE-GT2Tx.02 - [131;3;130;39]
    [DEBUG 06.01.2026 07:51:51] [1.1.107] OrderID.Length: 10
    [DEBUG 06.01.2026 07:51:51] [1.1.107] Version: 5.6
    ​[INFO 06.01.2026 07:51:51] [1.1.108] Prüfe Gerät BE-GT2Tx.02
    [DEBUG 06.01.2026 07:51:51] [1.1.108] Erzeuge DeviceManagement
    [DEBUG 06.01.2026 07:51:51] [1.1.108] Secure Mode: False
    [DEBUG 06.01.2026 07:51:51] [1.1.108] APDU: Σ 55, ⟷ 210
    [DEBUG 06.01.2026 07:51:52] [1.1.108] Manufacturer_ID: 131
    [DEBUG 06.01.2026 07:51:52] [1.1.108] Lese BSLInfo
    [DEBUG 06.01.2026 07:51:52] [1.1.108] CheckBSLInfo: Verbinde mit Gerät
    [DEBUG 06.01.2026 07:51:53] [1.1.108] CheckBSLInfo: 28 Bytes erhalten
    [DEBUG 06.01.2026 07:51:53] [1.1.108] APDU: ⚙ 50
    [DEBUG 06.01.2026 07:51:53] [1.1.108] Lesen BSLInfo beendet
    [DEBUG 06.01.2026 07:51:54] [1.1.108] ActiveState: BSL_S_BOOTLOADER
    [INFO 06.01.2026 07:51:54] [1.1.108] befindet sich im Bootloader Modus
    [DEBUG 06.01.2026 07:51:54] [1.1.108] Product: BE-GT2Tx.02 - [131;3;146;39]
    [DEBUG 06.01.2026 07:51:54] [1.1.108] OrderID.Length: 10
    [DEBUG 06.01.2026 07:51:54] [1.1.108] Version: 0.0
    [INFO 06.01.2026 07:52:09] Beginne mit dem Update von 1 Gerät(en)
    [INFO 06.01.2026 07:52:09] [1.1.108] Update starten
    [DEBUG 06.01.2026 07:52:09] [1.1.108] Wechsle in Bootloader Modus
    [DEBUG 06.01.2026 07:52:09] [1.1.108] Starte Update
    [DEBUG 06.01.2026 07:52:10] [1.1.108] CheckBSLInfo: Verbinde mit Gerät
    [DEBUG 06.01.2026 07:52:10] [1.1.108] CheckBSLInfo: 28 Bytes erhalten
    [DEBUG 06.01.2026 07:52:17] [1.1.108] Schreibe 102794 Bytes gesamt
    [DEBUG 06.01.2026 07:52:18] [1.1.108] Schreibe 2 Bytes
    [DEBUG 06.01.2026 07:52:18] [1.1.108] Schreibe 6016 Bytes
    [DEBUG 06.01.2026 07:52:36] [1.1.108] Schreibe 4 Bytes
    [DEBUG 06.01.2026 07:52:36] [1.1.108] Schreibe 2 Bytes
    [DEBUG 06.01.2026 07:52:37] [1.1.108] Schreibe 2 Bytes
    [DEBUG 06.01.2026 07:52:37] [1.1.108] Schreibe 3752 Bytes
    [DEBUG 06.01.2026 07:52:49] [1.1.108] Schreibe 26 Bytes
    [DEBUG 06.01.2026 07:52:49] [1.1.108] Schreibe 92984 Bytes
    [ERROR 06.01.2026 07:55:23] [1.1.108] BSL_CompareResponse failure
    [ERROR 06.01.2026 07:55:23] [1.1.108] BSLWriteBlock Fehler: 0x1D7A8 - 0x1D7D5
    [ERROR 06.01.2026 07:55:23] [1.1.108] Update fehlgeschlagen! ERRMSG:
    [ERROR 06.01.2026 07:55:23] [1.1.108] Versuche in 20 Sekunden erneut zu aktualisieren
    [DEBUG 06.01.2026 07:55:43] [1.1.108] Wechsle in Bootloader Modus
    [DEBUG 06.01.2026 07:55:43] [1.1.108] Starte Update
    [DEBUG 06.01.2026 07:55:43] [1.1.108] CheckBSLInfo: Verbinde mit Gerät
    [DEBUG 06.01.2026 07:55:44] [1.1.108] CheckBSLInfo: 28 Bytes erhalten
    [DEBUG 06.01.2026 07:55:50] [1.1.108] Schreibe 102794 Bytes gesamt
    [DEBUG 06.01.2026 07:55:50] [1.1.108] Schreibe 2 Bytes
    [DEBUG 06.01.2026 07:55:50] [1.1.108] Schreibe 6016 Bytes
    [DEBUG 06.01.2026 07:56:09] [1.1.108] Schreibe 4 Bytes
    [DEBUG 06.01.2026 07:56:09] [1.1.108] Schreibe 2 Bytes
    [DEBUG 06.01.2026 07:56:10] [1.1.108] Schreibe 2 Bytes
    [DEBUG 06.01.2026 07:56:10] [1.1.108] Schreibe 3752 Bytes
    [DEBUG 06.01.2026 07:56:22] [1.1.108] Schreibe 26 Bytes
    [DEBUG 06.01.2026 07:56:22] [1.1.108] Schreibe 92984 Bytes
    [ERROR 06.01.2026 08:00:22] [1.1.108] BSL_CompareResponse failure
    [ERROR 06.01.2026 08:00:22] [1.1.108] BSLWriteBlock Fehler: 0x24264 - 0x24291
    [INFO 06.01.2026 08:00:22] [1.1.108] Update fehlgeschlagen!
    Der betreffende Taster hat die PA 1.1.108, die Unterschiede zu dem baugleichen Taster 1.1.107 habe ich mal markiert.
    Im Display des Tasters ist das MDT-Logo zu sehen und der Status "Bootloader...", die drei LEDs links und rechts blinken abwechselnd rot - wie bei der Erstprogrammierung.
    Neustart des Laptops, der ETS6 und des Glastasters habe ich schon probiert.
    Herstellcode: 0923/56XXX, also aus September 2023.
    Der Fehler wird immer wieder an unterschiedlichen Hex-Werten ausgegeben.
    Kennt jemand das Problem oder hat jemand eine Idee, was ich noch machen kann?
    Besten Dank!
    Zuletzt geändert von FrankAusNRW; 06.01.2026, 22:30.
    Versuch mal eine Mini Installation, Netzteil, Taster und Schnittstelle, das hat es öfter mal bei Probleme funktioniert.
    Viel Erfolg, Florian
      Danke für den Tipp.
      Ich werde morgen den GT2 mal versuchen bei einem Nachbarn zu flashen und dann hier berichten.
      VG,
      Frank
        Der Versuch, den GT2 bei einem Nachbarn zu flashen, hat leider nicht funktioniert.
        Ich werde mir jetzt eine kleine Spannungsversorgung für Notfälle kaufen und es damit mal in einer "Minimalinstallation" probieren.
          d0m Ich habe gerade den Support kontaktiert und um eine RMA-Nummer gebeten.
          Mein Log-Auszug im DEBUG Mode steht oben.
          Auch der letzte Versuch, den GT2 mit einer Minimalinstallation "wiederzubeleben", hat leider nicht funktioniert.
            MDT hat den Taster in der Werkstatt reanimieren, und die aktuelle FW 5.6 flashen können. Danke d0m für den schnellen Support!
