Hallo, ich hatte vor ein paar Wochen mal hier geschrieben daß seltsame Dinge in meiner Linie passieren, die ich aber nicht auflösen konnte. Jetzt geht es weiter und wird auch konkreter.
Erst mal allgemeines zum Verständnis: Das Haus ist Baujahr ca. 70, wurde von uns gekauft vor 25 Jahren. Da wir drin wohnen ging keine Kernsanierung sondern nur stückweise renovieren. Dabei ist jedesmal KNX dazugekommen, so gut es ging. Will heißen eine Stromstoßschaltung wird belassen und mit BE abgefragt als Beispiel. Also endloses Stückwerk. Isolationswiderstand messen geht nicht mehr weil Abstecken aller Geräte nahezu unmöglich ist.
Es sind viele in UP Dosen, oder auf dem Spitzboden wo man nur auf allen Vieren kriechen kann.
Jetzt wurden kürzlich 3 Zimmer neu saniert und seitdem spukt es. Immer wieder gehen Telegramme verloren. Manche BWM schalten sporadisch nicht ein, manche sporadisch nicht mehr aus. Plötzlich ging Applikation übertragen nicht mehr, hier am Beispiel MeTa, weil ich da immer wieder kleine Änderungen einpflegen wollte.
Was ich in der SuFu gefunden habe wurde befolgt, Koppler auf Durchzug, Bustraffic über alle Linien schlappe 30 Telegramme pro Minute, SV Reset, Bus Reset.
Hauptlinie 1.0 und Garagenlinie 1.2 sind OK, dort sind auch nur wenige TLN,der Fehler tritt nur in 1.1 auf.
Strom und Spannungswerte sind aus den Diagnose KO in der SV. Inenn ist zusammengezählt aus der Applikationsinfo.
Linie 1.0 meldet I=26mA, Imax=92mA, U=30,3V, Inenn=35mA.
Linie 1.1 SV ist eine Enertex 960 und meldet U=29,7V, I=327mA, Imax=11,5A
nach abklemmen der 3 neuen Zimmer aber unverändert, also muß ich wohl woanders suchen.
Direkt neben der SV wird der Bus über Reihenklemmen auf knapp 10 Äste aufgeteilt. Diese werde ich am Wochenende mal einzeln abklemmen um zu sehen was dann ist.
Die Temperatur in der SV ist wohl zu hoch? Wegen der 11A?
Neue SV ist bestellt, wenn die kommt wird testweise ausgetauscht.
Wo sitzt der Fehler vermutlich, in der SV, in der Verkabelung, in einem kranken TLN?
Was kann ich noch tun um den Fehler einzukreisen? Mit Multimeter nachmessen?
Danke für Hilfe, bin etwas ratlos. Gruß Walter
