IP-Interface MDT SCN-IP000.03 lässt keine Parametrierung zu
    ich habe bisher mit ETS 5 light gearbeitet. Hat soweit ganz gut geklappt. Nach dem Upgrade auf ETS 6 Home, lässt sich die IP-Schnittstelle nicht zum Parametrieren verwenden. Schon alles? versucht: Ip-Schnittstelle vom BUS und LAN nehmen, ETS schließen, IP an den BUS und LAN anstecken und ETS starten. TP-/IP-Adressen korrekt, Host Adresse 15.15.255. Keine Chance. Wollte wieder über USB parametrieren, funktioniert jetzt auch nicht mehr.
    Ich komme jetzt wirklich nicht mehr weiter, ohne Hilfe. Kennt jemand dieses Problem und hat eine Lösung? Ich wäre sehr dankbar für jeden Hinweis.
    Beste Grüße, Wolf
    Wie sieht es mit den Schnittstellen-Einstellungen in der ETS und im Projekt aus?
    Und ohne screenshots wenigstens der Fehlermeldung kann ich auch nur ins Blaue raten.
      Siehst du die Schnittstelle im Verbindungsmenü rechts oben? Gibt es eine Fehlermeldung?
