Eure "Use Cases"
    Eure "Use Cases"
    Hallo Forum,
    Ich werde in den nächsten Monaten mit der Programmierung meiner KNX-Installation anfangen. Deshalb bin ich erst ein paar "Use Cases" am schreiben. Ich habe kein Thread gefunden, das eure coolen Funktionen darstellt. Ich wäre froh, wenn ihr hier ein bisschen die "standarden" oder/und interessanten Funktionen eurer KNX-Installation präsentieren könntet.
    Hier ist einige Ideen, die ich habe:
    • Wenn Licht im Besucher WC länger als x Minuten eingeschaltet ist, dann Licht aus.
    • "All-Off" Taste beim Eingangstür.
    • Wenn Türfenster geöffnet wird, Jalousie oben und oben bleiben solange die Tür offen ist.
    • Wenn CO2 oder Luftfeutigkeit Grenzwerte überschritten werden, Lüftung auf max.
    • Wenn Bewegungsmelder nichts während x Stunden/Tage "gesehen" haben, dann Heizung in den "Ferien" Modus setzen.
    • Wenn "Schlafen" Taste im Zimmer gedrückt wird, dann Jalouise unten (und unten bleiben bis "Schalfen" Modus deaktiviert wird) und Licht aus nach 30 Sekunden.
    Merci.
    Gruss,
    Cyril
    Hallo Cyril.
    Schau mal hier: https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...1-gimmick.html
    Und hier: https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...rs-machen.html
    Da kannst du schon ne Menge rauslesen. Wenn du dann noch Fragen hast, einfach wieder melden.
    REL
      ich bin zwar relativ jung beim KNX...aber ein paaar meiner Logiken sind diese:
      ...wenn Eingangstür entriegelt und offen und draussen dunkel ist, dann Licht aussen für 3 min. einschalten
      ...wenn Waschmaschiene fertig, dann Licht Wohnzimmer 5x blinken
        Hoi
        Schlüssel wird vom Elektronischen Schlüsselbrett weggenommen und ein Fenster ist noch offen: Durchsage.
        Zukünftiges Gimmik:
        Siri: Szene Fernsehen an.
        Siri: Morgen hab' ich frei.
        Grüsse Bodo
          eins hab ich... sehr praktisch..
          zwei hatte ich.. war dann verwirrt.. die ersten male.. warum auf einmal
          das Licht blinkt.. (vor allem wenn Gäste da sind eher komisch)..
          bin dann auf Emailbenachrichtigung umgestiegen.. viel praktischer..
          wenn man mal nicht im Wohnzimmer ist... !!!
          aber das darf natürlich jeder für sich entscheiden...
          Gruß Martin
            Danke für Ihre Antworte. Ich habe ganz gute Ideen in die Links von REL gefunden. Bin aber immer noch für weitere gute Ideen offen ;-)
            Gruss,
            Cyril
              Und da:
              KNX-User-Forum - Funktionen
              und das - aber schon 10 Jahre alt:
              https://knx-user-forum.de/downloads.php?do=file&id=8
                Wecker
                ich habe mir einen intelligenten Wecker gebaut.
                Die Logik geht ungefähr so:
                Anwesend = iButton hängt am Schlüsselbrett
                Bett_Belegt = Katzenklingel
                IF Anwesend AND Bett_Belegt:
                # weitermachen
                ELSE:
                STOP
                Feiertag = readical(http://....)
                Urlaub = readical(http://....)
                IF heute == Samstag OR heute == Sonntag:
                Wochenende = True
                ELSE
                Wochenende = False
                Frei = Wochenende ODER Urlaub ODER Feiertag
                IF Frei:
                # Ausschlafen == bis die Kinder kommen
                ELSE:
                1. LICHT hochdimmen
                2. Vibrationskissen vibrieren lassen
                3. Telefon klingeln lassen
                Wenn man aus dem Bett aussteigt geht natürlich der Wecker aus...
                Es gibt eine Standard-Weckzeit die für den nächsten Tag auch überschreiben kann.
                Bis bald
                Marcus
