- √ - Wiederbelebung Schaltaktor GIRA 1008 möglich?
    Guten Morgen,
    nach einem schönen Wochenende und guten Ergebnissen mit den Tempertursensoren, wollte ich gestern Abend zum Abschluss noch kurz eine Einstellung verfeinern und diese in den Aktor einspielen. Leider konnte ich auf diesen Aktor nicht mehr zugreifen. Gut, das kannte ich und habe die Standardverfahren eingeleitet:
    • min. 10s vom Bus getrennt
    • Gerät zurückgesetzt
    • eibd von wg einmal durchgestartet
    • zum Schluss: Entladen des Aktor (Nebenbei: Dummer Fehler - Lichter sind nun alle aus...)
    Aber nichts von dem Half, die Applikation wieder auf den Aktor zu spielen. Interessant: Die Entladung hat funkioniert, und somit sind alle Lichter, die daran gebunden waren, "tot"(Bad,WC,Flur) -> WAF =
    Ich kann dem Aktor die physikalische Adresse setzen (auch eine neue und wieder zurück), aber beim Schreiben der Applikation kommt immer die Meldung: "Das Gerät mit der physikalischen Adresse 1.0.2 kann nicht gefunden werden).
    Was mir noch aufgefallen ist: Es dauert sehr lange, bis die Infos aus dem Gerät gelesen werden kann. Bei den anderen (ich habe alle gestern einmal ausgelesen) ging das wesentlich schneller, bei diesem Aktor hat es > 30-40Sekunden gedauert, bis die Grundinfos angezeigt wurden.
    In einem anderen Thread habe ich diese Anleitung gefunden:
    • Busspannung aussschalten
    • Programmier-Taste drücken und festhalten
    • Busspannung wieder einschalten
    • Programmier-Taste gedrückt halten bis Programmier-LED aufleuchtet, dann Taste loslassen
    Gerät hat nun einen RESET durchgeführt. Es wurde aber nicht auf
    die Werkseinstellungen zurückgesetzt.
    Was bedeutet hier den nun Reset, wenn es keine Rücksetzung in die Werkseinstellung ist?
    Kennt einer ein Verfahren, den Aktor komplett zu reseten oder hat jemand diese Situation erlebt und kann mir noch einen Tipp geben?
    Nach 3 Stunden in der Nacht voller Versuche habe ich nun ins WC eine Lampe gestellt und hoffe, den Aktor wieder "einzufangen".
    In Hoffung von "DEM ULTIMATIVEN TIPP DER WIEDERBELEBUNG"
    Viele Grüße und einen schönen Wochenanfang,
    Nils
    P.S. Eins habe ich aber gelernt, nicht wieder einen ganzen Bereich in einem Aktor abzubilden. Wenn der mal ausfällt, herscht hier echt Dunkelheit...
    Gira 6-Fach Schaltaktor
    Blöde Frage: hast du einen Linienkoppler dazwischen?
    KNX: MDT, Gira TS3, Berker, Theben, PEAR, Preussen BWM, B.E.G., BMS Quadra, WireGate, Timberwolf 2500 | Baublog
      Nope...es gibt nur eine Linie
      Die Aussen ist in Planung, aber noch nicht eingebunden bzw. verkabelt
        ok, ich hatte ähnliche Effekte, weil mein Ele einen Linienabzweig (fälschlicherweise) hinter statt vor den LK geklemmt hatte.
          Noch eine blöde Frage: der übrige Zugriff auf den Bus funktioniert? Was hat der eibd in der Kette zu tun, gehst du über eibd und serielle Schnittstelle auf den Bus?
          Max
            Gute Frage:
            Ich benutze ein Wiregate für alle Sensoren und dieses auch als Schnittstelle zum Bus für die ETS4 und VISU per Serielles EIB TP-UART Interface.
            Der gesamte Rest des Bus funktioniert einwandfrei.
            Getestet:
            • einmal aus allen Aktoren die Info ausgelesen
            • bei verschiedenen Aktoren (nicht allen) kleine Änderungen vorgenommen und die Applikation partiell und als ganze Applikation eingespielt
            Keine Problem festgestellt, ausser dieser eine...
              Guten Morgen,
              das Problem ist "gelöst" und hier meine aktueller Stand der Lösung:
              Ich habe den Aktor per USB-Interface programmiert. Habe mir einen ausgeliehen und siehe da, damit funktioniert es tadellos (Er hängt am Bus direkt neben dem Wiregate!). Per Wiregate-Interface kann ich diesen noch immer nicht programmieren, aber alles anderen Aktoren schon.
              Merkwürdig, aber ist halt so. Kommt halt noch ein günstiges USB-Interface mit in die Verteilung.
              VG
              Nils
                Ich würde mich da so noch nicht zufrieden geben... Wenn das Teil tatsächlich "ne Macke" hat, dann bleibt es vielleicht nicht bei diesem einzelnen Aussetzer.
                Christian
                  Tja, wenn es zu weitere Aussetzern mit dem Teil kommt (auch mit dem USB-Interface), dann habe ich ja wieder einen Ansatz.
                  Aber so unter diesen Umständen habe ich gar keine andere Wahl, als es so zu nehmen.
                  Wenn ich jemanden sage (Gira-Support), ich gehe mit einem Wiregate-Interface ran und dann geht es nicht und mit einem USB-Interface ist alles Roger, kann ich an einer Hand abzählen, was die Antwort sein wird.
