Guten Morgen,
nach einem schönen Wochenende und guten Ergebnissen mit den Tempertursensoren, wollte ich gestern Abend zum Abschluss noch kurz eine Einstellung verfeinern und diese in den Aktor einspielen. Leider konnte ich auf diesen Aktor nicht mehr zugreifen. Gut, das kannte ich und habe die Standardverfahren eingeleitet:
Aber nichts von dem Half, die Applikation wieder auf den Aktor zu spielen. Interessant: Die Entladung hat funkioniert, und somit sind alle Lichter, die daran gebunden waren, "tot"(Bad,WC,Flur) -> WAF =
Ich kann dem Aktor die physikalische Adresse setzen (auch eine neue und wieder zurück), aber beim Schreiben der Applikation kommt immer die Meldung: "Das Gerät mit der physikalischen Adresse 1.0.2 kann nicht gefunden werden).
Was mir noch aufgefallen ist: Es dauert sehr lange, bis die Infos aus dem Gerät gelesen werden kann. Bei den anderen (ich habe alle gestern einmal ausgelesen) ging das wesentlich schneller, bei diesem Aktor hat es > 30-40Sekunden gedauert, bis die Grundinfos angezeigt wurden.
In einem anderen Thread habe ich diese Anleitung gefunden:
Gerät hat nun einen RESET durchgeführt. Es wurde aber nicht auf
die Werkseinstellungen zurückgesetzt.
Was bedeutet hier den nun Reset, wenn es keine Rücksetzung in die Werkseinstellung ist?
Kennt einer ein Verfahren, den Aktor komplett zu reseten oder hat jemand diese Situation erlebt und kann mir noch einen Tipp geben?
Nach 3 Stunden in der Nacht voller Versuche habe ich nun ins WC eine Lampe gestellt und hoffe, den Aktor wieder "einzufangen".
In Hoffung von "DEM ULTIMATIVEN TIPP DER WIEDERBELEBUNG"
Viele Grüße und einen schönen Wochenanfang,
Nils
P.S. Eins habe ich aber gelernt, nicht wieder einen ganzen Bereich in einem Aktor abzubilden. Wenn der mal ausfällt, herscht hier echt Dunkelheit...
Gira 6-Fach Schaltaktor
- min. 10s vom Bus getrennt
- Gerät zurückgesetzt
- eibd von wg einmal durchgestartet
- zum Schluss: Entladen des Aktor (Nebenbei: Dummer Fehler - Lichter sind nun alle aus...)
- Busspannung aussschalten
- Programmier-Taste drücken und festhalten
- Busspannung wieder einschalten
- Programmier-Taste gedrückt halten bis Programmier-LED aufleuchtet, dann Taste loslassen
Nils
