Probleme mit BWM Argus 220 aussen von Merten
    KNX/EIB Probleme mit BWM Argus 220 aussen von Merten
    Guten Morgen,
    habe vor einigen (ca 5) Jahren den ARGUS 220 eingebaut. Er soll die Hausbeleuchtung draußen schalten. Zusätzlich sollen die selben Lampen manuell über einen Taster eingeschaltet werden (in dem Fall wird der Sperobjekt vom Argus aktiviert und der BWM blockiert). Bis vor kurzem hat es prima funktioniert. Seit einiger Zeit schaltet der Argus aber nicht mehr. Zuerst hat er noch "sporadisch " geschaltet jetzt nicht mehr.
    Die Aktivierungs-Led an dem BWM blinkt aber bei jeder Bewegung.
    Ich habe den BWM zurückgesetzt --> hat nichts gebracht.
    Ich habe den Sperrobjekt freigeschaltet und die Lampen manuell eingeschaltet. Nach der Ablaufzeit hat der BWM sie ausgeschaltet (Telegramm auf dem Bus im Trace gesehen).
    Ich habe versucht die Bewegungsaufnahme auf dem Bus zu "tracen" aber kein Telegramm gesehen. Die LED am BWM blinkte aber bei jeder Bewegung.
    Ist der BWM defekt?
    Hat da jemand vielleicht eine Idee, was man noch machen könnte?
    Danke Vorab.
    Waldemar
    ich hab ein ähnliches Problem.
    Konntest du deins schon lösen?
      öffne mal den Melder und dreh die Potis für Helligkeit und Zeit mal paar mal hin und her....
      dann noch mal testen
      Gruß Thorsten
        Werd ich mal versuchen.
        Stimmt mit den potis bei den BWM was nicht?
          Gruß Thorsten
          Danke für die Antwort.
          Ich habe den BWM abgeschraubt und nachgeschaut. Der hat aber keine Potis. Es ist alles über ETS einstellbar.
          Waldemar
            Der hat schon Potis. Du musst die Schräge Haube schräg nach oben schieben um die Potis zu sehen. Wenn Potis ewig auf einer Position bleiben, kann sich der Übergangswiderstand verändern. Durch hin und herdrehen wird die Leitschicht wieder "freigekratzt" und die Werte stimmen wieder. Es kann schon sein, dass durch so eine Änderung der Helligkeitswert so verändert ist, das man meint das der BWM nicht mehr geht. Versuchs doch mal...
              Ja Danke. Ich habe die Potis gefunden. Ich werde am Wochenende den BWM wieder anschließen und probieren. Die Ergebnisse werde ich vermelden.
              Danke noch mal für den Tip.
              Waldemar
                Danke an Alle für die Tipps.
                Ich habe jetzt an den Potis gedreht und der BWM funktioniert wie neu.
                Wieder was gelernt.
                Danke noch mal
                Waldemar
                  Man muss dem Meister eben auch mal was glauben.......
                  Gruß Thorsten
                    Jo, jo, Meister!
                    SCNR - duck und wech
                    Ciao
                    Olaf
                    Nichts ist so gerecht verteilt, wie der Verstand.
                    Jeder meint, genug davon zu haben.
                      Habe ein ähnliches Problem mit meinem ABB BWM draussen. Leider hat das drehen der Einstellräder nichts gebracht.....andere Idee noch?
