2. Linie weil mehr als 64. Teilnehmer planen oder nicht?
    Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigen
    Klares ja, wenn die Spannungsversorgung das zulässt.
    Die neuen Siemens 640 mA können parallel geschaltet werden, demzufolge 128 Geräte in einem Segement.
    goil, Danke!
    Tatsache, die von MDT Können das auch!
    http://www.mdt.de/download/MDT_DB_Bu...versorgung.pdf
    Mal ne doofe Frage: wofür ist der unverdrosselte ausgang?
      Da hat aber Peter der letzt mal erklärt das das alle Geräte mit TP1-256 BCU sein müssen.
        sorry, verstehe nur Bahnhof...
          Steht doch auch auf dem MDT Datenblatt im klein gedruckten. Das die 128 Geräte nur mit neuer bcu TP1-256 gehen.
            ok, das habe ich gelesen, inhaltlich leider nicht verstanden...
            Müssen (alle) Sensoren / Aktoren einen "bestimmten Standard" erfüllen müssen, was ist das?
              Zitat von gaert Beitrag anzeigen
              Zum Thema kurzschluss auf der Außenlinie: ich hab ganz frech ne feinsicherung in die busleitung eingeschleift - funktioniert wunderbar und kostet fast nichts...
              Hoi gaert
              mir gefällt deine Lösung mit der Feinsicherung.
              Welche Dimension hast du denn genommen ?
              Habe am Pool ein MDT Aktor für Pumpe und 4 Tempfühler.
              Eine eigene Aussenlinie will ich mir da nicht antun zumal das
              Filterhaus mit einem Schloss gesichert ist.
              Meine BWM im Aussenbereich sind alle ohne KNX.
              Gruss moudi
                Lies dir den thread mal durch.
                https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...-moeglich.html
                  ok, danke!
                    Hi Jungs wenn ich so das alles hier durchlese, denke ich immer passt bei mir was nicht oder fehlt irgendetwas noch!
                    Mein Haus ist relativ groß und habe wenn ich so überlege ziemlich viel installiert aber ich komme mit Reserve auf max. 55 Teilnehmer!
                    Nach der Hausinstalltion habe ich festgestellt, dass ich mindestens 5-8 Teilnehmer noch rauswerfen könnte d.h. sind definitiv zu viel!
                    Weil am Anfang glaubt man ja nie den Experten hier im Forum oder von Tipps von anderen! Man muss ja immer die Erfahrung selber machen und dann sagen o die haben ja recht gehabt!
                    Fazit komme ich dann um die 50 Teilnehmer! Aber wenn dann Leute schreiben die brauchen 100 - 120 Teilnehmer dann denke ich upps. was ist da los_!
                    Wollte ich nur mal loswerden!
                    grüße
                      Relativ groß ist relativ
                      Eine Zeitlang sind in von mir betreuten Objekten die Busteilnehmer-Zahlen zurückgegangen (20f-Aktoren), momentan steigt es wieder. Im letzten etwas größeren EFH, das ich gemacht haben (Wfl 750 m²) haben wir alleine 20 KNX-Schnittstellen für die Rauchmelder. Insgesamt sind da 120 TN. Zahlreiche KNX-RGB-Dimmer sind da verbaut. Wenn ich nicht DALI hätte (meherer Gateways), hätte ich sicher nochmals 20 TN mehr.
                        grüße
                        Also bei mir geht es um ein Mehrgenerationenhaus mit 550qm...
                          Also ich habe 82 Geräte an einer Linie in einem "normalen" EFH...und da ist noch lange kein Ende in Sicht...
                          Alleine die 14 Rollläden und die dazugehörigen Fensterkontakte sind aber schon etwa 25 Geräte
                            Dezentral kostet natürlich einiges an Adressen...
                              ich hab derzeit 122 Geräte (DHH mit 300m2 Wohn/Nutzfläche), 20 fehlen noch.
                              Die 17 KNX Rauchmelder, da über KNX RF, hab ich nicht mitgezählt. Weniger als 10 Geräte sind dezentral. Ich hab's hier schon mal wo geschrieben.
                              Es hat halt, Gott-sei-Dank, jeder andere Bedürfnisse und Philosophien sowie Umsetzungsstrategien. Freut Euch einfach das bei Euch 50 Teilnehmer reichen und schüttelt nicht, schon etwas intolerant, erstaunt den Kopf. Aber natürlich darf jeder Kopfschütteln wie er will, bin ja tolerant :-)
                              Es gibt Gründe für mehr und das hat wenig mit der Fläche zu tun, eher wie das Konzept im Haus ist. Und da mag das eine für den anderen passen oder eben nicht. Wer mag sich da erheben und implizieren das 'sein' Vorgehen das wohl richtige ist.
                              Die Welt ist doch vielfältig viel schöner. Toleranter auch.
                              Cheers Sepp
                                Hier sieht es so aus:
                                115 KNX-Busteilnehmer in zwei Linien, mindestens 3 kommen noch dazu. Ich _glaube_, es würde auch in einer Linie funktionieren, jedenfalls hat mir der Linienkoppler mit seinen Filterfunktionen auch schon Probleme bereitet.
                                77 1-wire-Busteilnehmer inkl. 9 Busmaster, mindestens einer kommt noch dazu.
                                61 Dali-EVGs an einem Gateway, 2 kommen noch dazu.
                                EFH mit ca. 280m^2 Wohn/Nutzfläche.
                                Natürlich "braucht" es das nicht. Ist ein Hobby.
                                Fry
