ich habe eine Tecson Pegelsonde 2,5m, 4-20mA an einem ABB AE/S 4.2 angeschlossen.
Da der Ausgabewert nicht mehr passt, habe ich die aktuellen Werte der Sonde gemessen und berechnet
Aktueller Wasserstand: 2,03m
Messbereich Sonde: 2,5m WS, 1% Toleranz
Aktueller Stromwert: 16,4mA
Aus dem Wasserstand ergibt sich einen Füllgrad von 81% (2,03/2,5)
Aus dem Stromwert ergibt sich 82% (16,4mA zu 20mA)
Von den Werten her funktioniert die Sonde richtig.
Also muss es am Analogeingang liegen. Ich habe hier folgende Einstellungen gemacht, damit ich eigentlich einen Wert im Bereich der berechneten erhalten sollte.
Sensorausgang: 4-20mA
Ausgabewert senden als: 1Byte (0..255)
untere Messgrenze in%: 0
zu sendender Ausgabewert bei unterer Grenze: 0
obere Messgrenze in%: 100
zu sendender Ausgabewert bei oberer Grenze: 255
Laut Gruppenmonitor gibt der Analogausgang aber einen Wert von 78% aus.
OK. Der Analogeingang hat eine Toleranz von 2% (0,4mA). Somit müsste er aber im ungünstigsten Fall einen Wert 80% ausgeben.
Ich komme nicht hinter das Problem
