Domovea Server wird nicht gefunden
    Hallo Leute
    Ich bin ein richtiger Anfänger und brauche eure Hilfe.
    Ich wollte heute mit dem Konfigurieren beginnen. Leider wird nicht mal der Server gefunden. Ich habe auch schon in meine Firewall die beiden Ports (TCP und UDP) freigeschaltet. Aber ich sehe bei der Auswahl des Servers immer nur meinen PC.
    Kann mir jemand einen Tipp geben an was es liegen könnte.
    Domovea Server
    Welche Version des Servers ist es denn? PC oder Hutschiene?
    Gruß Jan
      Ich habe auf dem PC und dem Server die Version 3.2.0.1
      Der Server ist im Tableau montiert. Wenn ich das mit der Hutschiene richtig verstanden habe.
        Hat er denn eine IP-Adresse?
          Im Explorer unter Netwerk habe ich den Server gesehen. Auch die IP Adresse.
          Aber wenn ich diese öffene wird nichts angezeigt d.h. der IE geht auf aber die Seite bleibt weiss.
            Domovea Server
            Du Hast anscheinend nur das Wand-Bedienfeld. Diese benötigt noch den eigentlichen Server. Diesen gibt es für die Hutschiene oder als Software für den PC mit USB-Schnittstelle.
            Gruß Jan
              Ich habe das Hager Domovea Systempaket bestehend aus TJA450, TJ550, TGA200. Sollte also alles vorhanden sein.
                Kommst du mit dem Konfigutationstool auf den Server?
                  Leider nein. Dort sehe ich nur meinen PC aber den Server nicht.
                    Dann gib unten mal die IP-Adresse direkt ein.
                      Ich werde das heute Abend zu Hause ausprobieren und bescheid geben.
                      Danke schon mal, bin sehr froh für Hilfe.
                        Der TJA450 ist der Server. Ich habe nur die PC-Variante, aber beim TJA450 sollte vorne was Grünes leuchten.
                        Blöde Frage: Netzwerkkabel beim Server drin?!
                        Das Bedientableau würde ich als Letztes in Betrieb nehmen, wenn der Server läuft, findet das Tableau ihn von allein.
                          Grün ist er. Ob das Netzwerkkabel drin ist weiss ich nicht. Muss mal die Abdeckung öffnen.
                          Am Tableau habe ich gar nix gemacht. Weiss nicht mal wie in Betrieb nehmen geht.
                          Sorry, ich beschäftige mich sonst nur mit Kochen, Bügeln und Beautykram ;-)
                            Wenn ich die IP manuell eingebe komme ich nun drauf.
                            Aber im Konfigurationstool ist das KNX Interface noch auf rot.
                            Bei den Serversymbolen sehe ich weiterhin nur den PC.
                            Was mich verunsichert ist, dass ich wenn ich in meinem Netzwerkt rechtsklick auf den Server mache.
                            Dort steht: Modell TJA701A aber ich habe ja das Modell: TJA450
                            Ich wollte die Portalaktivierung machen. Da wird aber angegeben das die Seriennummer falsch ist.
                            Beim Verbindungsstatus bekomme ich die Meldung: Die Verbindung zum domovea Portal ist deaktiviert.
                            Also habe ich mich am Portal angemeldet. Auch das hat nichts gebracht
                            Den Laptop habe auch direkt an den Server angeschlossen.
                            Er will einfach nicht :-(
                            Ach ja die Firewall habe ich ganz deaktiviert und alle Ports sind auf grün und auch das Serverkabel ist drin.
                              Wenn du den TJA450 hast, würde ich mal die Serversoftware deinstallieren bzw. den Dienst in Windows stoppen.
