Reihenklemmen ;-) EATON ZSD-V19 Hutschienen isolieren
    nachdem das Kabel chaos im Keller immer größer wird sollte ich mal langsam die Kabel auf die Reihenklemmen auflegen ;-)
    Ich habe bereits je 50St. WAGO 775-646 und WAGO 775-642 daheim.
    Der Schrank ist von EATON mit den ZSD-V19 Einsätzen. Nun schreibt Ihr ja (zurecht) immer, das eine Isolierung der Hutschienen notwendig ist.
    Kann ich die hier genannten Teile auch für meine Reihenklemmen verwenden?
    Reihenklemme - KNX/EIB - Lexikon - KNX-User-Forum
    bzw. weiß Jemand wie ich die Isolierung der Hutschienen in dem EATON Verteilerfeld hinbekommen. Passen die Hager Teile zum tieferlegen?
    Hutschiene, Feldverteiler 1-feldig,7,5mm UT22B - eibmarkt.com
    oder gibts da was von EATON?
    Danke!
    bzw. paßt sowas zu dem EATON Verteilerfeld (wäre ja etwas günstiger als tieferlegen) Technische Merkmale U84T Hager
    paßt die Wago 210-133 (N-Sammelschiene) auch zu den Wago 775-646 bzw. -642?
      Das hatte mich auch interessiert und ich habe ein Paar Isolierstücke U84T bestellt.
      Es gibt zwei Punkte, die einen direkten Einsatz verhindern.
      1. Die im Eaton-Rahmen vorhandenen Löcher passen nur bei jeder zweiten Reihe zum Lochabstand im Isolierstück (Bild 1).
      2. Die in die Eaton-Hutschiene gestanzten Löcher passen leider nicht zur Position im Isolierstück (Bilder 3 & 4).
      Anbei ein paar Bilder.
        Mit Hager Verteilerfeld passt das alles wunderbar.
          Mit Hager kann es jeder. Es geht nun mal um Eaton - sie scheinen keine solchen Isolierstücke im Programm zu haben. Der technische Support von Eaton konnte mir jedenfalls nichts vergleichbares nennen.
          Da drängt sich schon die Frage auf - warum ignoriert Eaton die Forderung nach der Isolierung von Hutschienen für Reihenklemmen?
            hab genau das gleiche Problem. Hat das mit den Hager-Teilen gefunzt?
              passen die vieleicht.
              Eaton Moeller Isolierstück Nr. 144022 Typ UI-TS
              oder hier:
              http://www.eaton.com/ecm/idcplg?IdcS...Name=CT_170397
              Seite 18 Isolierstück, Typ EW
              Gruß Markus
                ja das schaut gut aus. Hab das Teil jetzt bestellt.
                Infos folgen.
                Vielen Dank!
                  Halleluja!
                  Ich bin nicht auf die Idee gekommen, im Katalog für IP54-Schränke zu schauen, da alle Schranktypen im Hauptkatalog für Zählerschränke aufgeführt sind.
