SynOhr DotGrafik Erstellen
    für alle die die Möglichkeit nutzen wollen, die Dotgrafik im SynOhr für eigene Symbole etc. zu nutzen, anbei das Tool. Hierzu einfach die schwarzen Kästchen per Copy und Paste einfügen.
    Hat man einen EibPC, so steht der Code direkt darunter. Daneben kann man das mit der eigenen Maschine machen, indem man die ASCII Bytes in den C14 setzt und verschickt.
    Voraussetzung im SynOhr: FW 1.072
    Enertex Produkte kaufen
    Irgendwie erinnert mich das an meine Zeit mit meinem C64 :-)
      Hoi
      Ja, und mich an die Schulzeit, mit einer Hand bis 31 zählen und mit zwei bis 1023.
      Grüsse Bodo
        Stimmt, ist halt ein freaky Gimmick, die Dotmatrixansteuerung. Bei der Konnex war man seinerzeit auch etwas "überrascht"...
        Für EibPC User habe ich den Code https://knx-user-forum.de/eibpc/34132-synohr-dotmatrix-als-minivisu.html erstellt. Auch irgendwie lustig...
          gibt es auch eine Beschreibung wie man die Strings der Matrix selber programmatisch zusammenbauen kann.
          Viele Grüsse
          Jürgen
            Siehe oben: Man muss die einzelnen Bytes (in OO ASCIICODE) aneinander reihen, und dann so in die drei C14 - Strings packen.
              Wahrscheinlich bin ich genauso dusselig wie Jürgen, um das in obigem Beispiel nachzuvollziehen.
                Hi Energetus,
                ich sehe nur ein Spreadsheet welches EibPC code ausgibt welchen ich nicht verstehe. Es ist eine 5x35Bit Matrix wie wird diese in 3x14Byte gepackt?
                Viele Grüsse
                Jürgen
                  Nun: Pro Spalte ergibt sich das Byte aus
                  Wert= [6] *64 +[5] *32 +[4] *16 +[3] *8 + [2] *4+ [1] *2+ [0]
                  wobei für [n] gilt:
                  [n] = 1 wenn das Kästchen "EIN" ist
                  [n] = 0 wenn das Kästchen "AUS" ist
                  (vgl: das "S" entspricht 61)
                  Dann muss dieses Byte in einen C14 String gepackt werden:
                  [B1] [B2]...[B14] für Dot1
                  [B15] [B16]...[B28] für Dot2
                  [B29] [B30]...[B35] für Dot3
                  This gallery has 1 photos.
                  Zuletzt geändert von enertegus; 04.10.2016, 17:14.
                    Und wo finde ich jetzt die 61 im Code oben wieder?
                      So wie ich das verstanden habe sollte die Dezimalzahl 61 im Byte [B6] stehen.
                      Was der Satz bedeutet
                      bedeutet habe ich noch nicht verstanden. Für mich ist das "S" die 4 Byte 61,32,32,37 -> [B6] = 61, [B7] = 32, [B8] = 32, [B9] =37
                      VG
                      Jürgen
                      Zuletzt geändert von heckmannju; 04.10.2016, 22:34.
                        Ok war auch nicht ganz sauber formuliert, siehe Screen
                        [B1]:0 (leere Spalte)
                        [B2]:0 (leere Spalte)
                        [B3]:0 (leere Spalte)
                        [B4]:0 (leere Spalte)
                        [B5]:0 (leere Spalte)
                        [B6]:61 (> "S"
                        [B7]:37 (> "S"
                        [B8]:37 (> "S"
                        [B7]:39 (> "S"
                        [B9]:0 (leere Spalte)
                        [B10]:6 (>y
                          Hi Enertegus,
                          danke mir ist das jetzt klar wie das geht.
                          VG
                          Jürgen
                            Mir noch nicht leider.
                            Wo im gezeigten EibPC-Code finde ich jetzt 61-37-37-39 ?
                              Hall Matthias,
                              ich denke die siehst du da nicht weil die Zeilen mit den Stringsets keine Byte sind sonder INT denke mal die beiden beispiele machen das klar.
                              VG
                              Jürgen
