Gira Keyless Transponder Frequenz?
    welche Frequenz wird bei den Gira Transponderkarten für das Keyless System genutzt?
    Leider gibt es ja bei Gira keine ID Tags für den Schlüsselbund, gleiche Frequenz sollte doch einzulernen sein, oder?
    Liebe Grüße,
    Dominik
    "Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist." Henry Ford
    GIRA 260900 Keyless In Transponderschlüssel aktiv
    Da ist das was du suchst
      Darum geht es mir nicht.
      Die Aktiven möchte ich nicht nutzen.
      Die passiven Transponderkarten nutzen welche Frequenz?
        Die passiven sollten RFID Hitag 2 sein und arbeiten meines Wissens dann mit 125kHz
        GIRA 261100 Keyless In Transponder Card
        Als Schlüsselanhänger sollten dann diese z.B. funktionieren:
        AS-TR-HR-Exis-HITAG2 - Artikeldetailansicht - as electronic GmbH & Co. KG - Ihr Distributor
          Das werde ich mal testen.
            ich will kein neues Thema deswegen öffnen. Meine Frage geht in die selbe Richtung. Ich habe zu Hause Gira KeylessIn Transpondereinheit. Jetzt möchte ich gerne einige Räume bei mir mit RFID Schließzylinder ausstatten. Eine feine Sache wäre natürlich wenn ich mit der Karte von Gira auch meine Schließzylinder öffnen könnten. Kennt jemand von euch einen Herrsteller der auch RFID Schließzylinder herstellt wo auch die GIRA RFID Karte funktioniert bzw. einlernen kann?
            von der Ehe
              Wie wohl fast jeden, der einen Gira Transponder hat, interessiere auch ich mich für das Ergebnis Deines Tests. Eine kurze Rückmeldung ob es mit HITAG2 125kHz zusammenspielt, wäre klasse!
              Frank
                Eine Info, ob es mit denen geklappt hat, wäre toll, ich suche auch eine Alternative zu den Karten in Schlüsselanhänger-Form.
                Vielen Dank!!
                  habe gerade im Forum gelesen, dass ihr Euch um Ersatz für die GIRA Transponder Card kümmern wolltet.
                  Gira hat die Karte zwischenzeitlich vom Markt genommen. Ich brauche aber unbedingt Karten.
                  Hat jemand damals eine Lösung (mit HITAG 2) erreichen können?
                  D.h. gibt es Ersatzkarten von Drittanbietern?
                  Wäre Euch dankbar für eine Rückmeldung.
                  LG
                  Skuo
                    Hier die E-Mail vom Gira Support:
                    Guten Tag Herr Jan,
                    in unserer Transponder -Leseeinheit ist die Passiv Transpondertechnologie HITAG 2 Standard integriert.
                    Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne wochentags in der Zeit
                    von 7.30 Uhr bis 20.00 Uhr und Samstags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr
                    telefonisch unter der Rufnummer (02195) 602-123 zur Verfügung.
                    Herzliche Grüße aus Radevormwald
                    i.A.
                    Kunden-Center, Technische Hotline / Customer Care Center, Hotline Support
                    hotline@gira.de
                    Tel: +49(0)2195-602-123, Fax +49(0)2195-602-118
                      Marionese kannst du fragen der hat sich Hitag2 Karten bestellt die auch funktionieren.
                      Aber ich denke da kannst du überall Hitag 2 bestellen.
                        ich nutze schon seit Jahren https://www.i-keys.de/de/Transponder...sw-Hitag2.html
                        weil Gira keine Schlüsselanhänger hatte
                          Hitag2 125kHz ich die kleinen ultraflachen Max 3mm dicken epoxyplättchen in schwarz
                            This gallery has 2 photos.
                              Hallo Marionese,
                              diese habe ich schon verwendet, sind mir aber schon zu viele ausgefallen / nicht mehr erkannt worden.
                              bei den etwas dickeren ist mir bisher erst einer ausgefallen (ca. 20 Stk im Einsatz).
                              Diesen habe ich aufgemacht, war ein Draht zur Spule abgebrochen.
