Permundo PSC234
    Permundo PSC234
    Hat schon jemand Erfahrung mit den PSC234 Smart Plugs? Bitte um Informationen in Bezug auf Zuverlässigkeit, Einbindung in EnOcean, Problemen, Vertrieb und Service. Mit welchen EnOcean Gateways (im Speziellen zu KNX) habt ihr die Geräte eingesetzt?
    Vielen Dank
    gehi
    ich habe mittlerweile zwei Permundo PSC234 an einem ENO 634 konfiguriert. Soweit funktioniert die Kombination prima. Bisher schalte ich allerdings den Permundo "nur" ein und aus. Laut Anleitung kann der Permundo auch noch Infos zum Stromverbrauch liefern. Ist es möglich diese Informationen über das ENO Gateway auf den KNX Bus zu übertragen und anschließend in einer Visu zu verwenden?
    Ich hatte den Permundo zwischenzeitlich im Gateway Modus mit dem ENO verbunden und hatte dort weitere Telegramme im Busmonitor des ENO Tools gesehen.
    Würde mich interessieren, ob ich hier noch etwas optimieren kann...
    Andreas
      Browserfehler :-(
      Zuletzt geändert von pluto202; 02.07.2016, 20:48.
        Browserfehler :-(
          Browserfehler :-(
          Zuletzt geändert von pluto202; 02.07.2016, 20:49.
            Hallo Andreas,
            wir haben inzwischen 20 PSC234 an 4 Gateways in Betrieb und lesen von allen sowohl momentane Leistung als auch kummulierten Verbrauch aus. Lediglich bei einem Gerät ist die momentane Leistung falsch (sendet immer 65535), das muss noch analysiert werden. Als Gateways haben wir jedoch ABB EG/A 32.2.1. Sollte aber mit ENO genauso funktionieren.
            VG
            Gerhard
              wo habt ihr die PSC234 gekauft?
                Habe direkt bei Permundo gekauft (geht nur bei mehr als 10 Stück), Einzelgeräte gibt es lt. Permundo bei
                www.greenelctric.eu.
                VG
                Gerhard
                  Der Link funktioniert bei mir nicht mehr - gibt es andere (zuverlässige) Bezugsquellen?
                  EDIT: Kommando retour - die URL ist bloß falsch geschrieben - korrekt ist: http://greenelectric.eu/
                  Zuletzt geändert von JMA; 30.08.2016, 12:36.
                    Habe mir jetzt auch einen Permundo PSC234 "zum Spielen" besorgt - hat den schon jemand erfolgreich per enOcean an einen eibPort Ver3 eingebunden?
                      was ist los mit permundo? permundo.com ist weg.
                        da steht jetzt: "Hier entsteht die Domain permundo.net"
                        Was auch immer dies zu bedeuten hat..........
                          Es gibt Elektro Grosshändler die Permundo vertreiben...........
                            Die Frage ist "Wie lange noch?" - wenn es die Homepage des Herstellers nicht mehr gibt............
                              Die Seite geht noch immer nicht...... gibt es die Firma überhaupt noch?
                              btw. hat jemand eine DEUTSCHE Anleitung für den PSC234 in digitaler Form?
                              Danke!
