in meiner Bestandsimmobilie ist im Bad eine elektrische Heizmatte im Boden verlegt. Hersteller ist anscheinend Perobe, zumindest die Controller sind von dieser Firma.
Dieser hier war im Bad verbaut: http://www.perobe.de/documents/Regle...rTyp2000.C.pdf
Zwei andere Kreise habe ich stillgelegt, Controller sind die hier: http://www.perobe.de/documents/ReglerTyp9518.C.pdf
Der im Boden vergossene Fühler müsste laut den Dokus ein NTC nach DIN 44574 sein.
Für die Heizmatte habe ich ein NYM in die UV gezogen und bei dem Anschluss des NTC-Fühlers liegt KNX. Mein Gedanke war: Die Heizmatte an einen Schaltaktor und dann mittels 2 Punkt Regler (z.B. mdt Glasbedienzentrale) auf wohltemperierten Fliesen wandeln. Aber wie kommt der NTC an den Bus? Ich habe bisher nur Temperaturmessungen mittels PTC gefunden.
Hat jemand einen Tip für mich?
Danke und Grüsse, Jens
