Homeserver Transparente Box fehlt
    HS/FS Homeserver Transparente Box fehlt
    Servus zusammen,
    Ich habe mir aus dem Downloadbereich das HD Design für den Home-/Facilityserver heruntergeladen und mein Projekt soweit fertiggestellt.
    Leider habe ich jetzt ein Problem das ich bis jetzt nicht beheben konnte.
    Ich habe mehrere Transparente Boxen angelegt die ich zum Schalten benutze, diese werden jedoch nicht korrekt dargestellt,
    sieht so aus wie wenn auf einer Internetseite ein Bild fehlt.
    Meine Vermutung ist daher das eine Datei für die korrekte Darstellung fehlt, habe aber in den Designordnern für die z.B. 1024V Visu nichts gefunden.
    Ich Arbeite mit der Expertenversion 4.2, getestet wurde mit dem Internet Explorer und Mozilla Firefox über ein Touchpanel und zwei verschiedene Laptops,
    bei allen tritt das Problem auf. (siehe Anhang)
    Hat das Problem schonmal jemand gehabt, bzw. kann mir jemand helfen?
    Falls ihr noch weitere infos braucht einfach melden
    Vielen Dank
    Johannes
    This gallery has 1 photos.
    Hallo Johannes
    Du schreibst, dass du die transparenten Boxen angelegt hast, also müssten diese ja vorhanden sein. Hast du beim Übertragen auf den HS angewählt, dass auch die Grafiken übertragen werden?
    Chris
    HS4 - Trivum - Ekey net - ETS5 - HS-Experte 4.13 - PV-Anlage mit Fronius Symo Gen24 und Symo 10.0-3-M
      Hallo Chris,
      ja, ich habe mit bilder+daten+Ansagen übertragen, die transparente box wird auch angezeigt und hat auch die gewünschte Funktion.
      nur wird sie mit dem Rahmen angezeigt der auf dem angehängten Bild zu sehen ist
      gruss
      johannes
        Ach so, jetzt verstehe ich
        Dann habe ich aktuell keine weitere Ideen, woran es liegen könnte.
          hast du das Teil als Symbol oder als Box angelegt ?
          ____________
          Gruss Norbe
            Hab es als box angelegt, wenn ich die box farbig mache verhält sie sich gleich wie die transparente
              Das ist ein Bild mit 1px Größe das Transparent ist. Vielleicht fehlt das in der Visu. Lege mal ein neues Projekt mit einem Gira Design an, und schau mal ob du es findest. Dann in den Projektordner des HD Designs kopieren.
                Perfekt, habs gefunden.
                Heisst X0 falls es jemanden interessiert
                Hast du ne Idee was ich falsch gemacht haben könnte?
                  Kann sein das derjenige der das veröffentlicht hat (ich??) die Standard Icons gelöscht hat, um das ganze etwas schlanker zu machen.
                    Wenn du das veröffentlicht hast hätte ich direkt die nächste Frage,
                    Ich habe die Visualisierung jetzt fertig und überspielt, von der Funktion her passt auch alles.
                    Nur die Buttons sind Vertikal ein bisschen verschoben, Horizontal passt alles.
                    Die Visu ist auf Vollbild eingestellt und mein Hintergrundbild ist auf 1920x1080 erstellt worden, ich greife über den Internet Explorer darauf zu,
                    Mozilla Firefox habe ich schon versucht, hat die gleiche Darstellung.
                    Danke schonmal
