Kurzbeschreibung des Problems:
Die Multicast Telegramme des GIRA Homeserver via 224.0.23.12:3671 werden nicht zum KNXnet/IP Router weitergeleitet. Das Problem entsteht ca. 15 Minuten nach Neustart der FritzBox. Die FritzBox blockt nach ca. 15 Minuten offenbar jegliche Multicast Telegramme des GIRA Homeserver. In den ersten 15 Minuten nach Neustart der FritzBox funktioniert alles ganz normal.
Hintergrundinformationen:
Nach dem gestrigen Update meiner FritzBox 7490 von FRITZ!OS 6.30 auf FRITZ!OS 6.50 habe ich das Problem das die Multicast Telegramme des GIRA Homeserver via 224.0.23.12:3671 nicht zum Enertex KNXnet/IP Router weitergeleitet werden. Das Problem entsteht erst ca. 15 Minuten nach Neustart der FritzBox. Also nach Restart Fritzbox klappt erst mal alles, aber nach ca. 15 Minuten kommen dann aber die KNXIP Telegramme des Homeserver nicht mehr bei der IP-Schnittstelle an. Somit werden Schaltbefehle des GIRA - Homeserver nicht mehr auf den BUS weitergleitet.
Umgekehrt klappt die Kommunikation: Telegramme der IP-Schnittstelle, z.B. Messwerte, kommen beim Homeserver an. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Hat jemand Vermutungen zur Ursache oder noch besser Lösungsideen?
Gruß Carsten
PS: Ein Downgrade der FritzBox auf das alte OS 6.30 habe ich trotz aller Bemühungen noch nicht hinbekommen. Problem dabei wäre auch das die Box auf Werkseinstellungen zurückgesetzt würde und ich habe vor dem Firmwareupdate leider kein Backup gemacht.
Gruß Carsten
