ich will in C# ein Programm erstellen, mit dem Werte über ein KNX-IP-Gateway ausgelesen und geschrieben werden können. Hauptsächlich werden allerdings nur Werte gelesen.
Grundsätzlich funktioniert das Lesen mit folgendem Code:
Allerdings habe ich schon häufig von (Software-)Busmonitoren gehört. Verstehe ich das richtig, dass diese Programme passiv die Daten vom KNX-Bus abhören?
Wenn ja, (wie) kann ich mit dem Falcon KNX SDK einen solchen Busmonitor erstellen?
Vielleicht hat jemand etwas Beispielcode...
Vielen Dank!
ConnectorParameters connector_parameter = new KnxIpTunnelingConnectorParameters("192.168.0.2", 3671, false);
using (Bus bus = new Bus(connector_parameter))
bus.Connect();
GroupAddress group_address1 = new GroupAddress("0/0/0");
GroupAddress group_address2 = new GroupAddress("0/0/1");
GroupValue group_value1 = bus.ReadValue(group_address1);
GroupValue group_value2 = bus.ReadValue(group_address2);
bus.Disconnect();
Vielen Dank!
