Gira Heizungsaktor 212900 mehrere Ventile mit einem Regler
    habe den Gira 212900 Heizungsaktor mit X1 auf G1 am Laufen.
    Die Temperatur liefert mit der Comfort Taster von Gira.
    Soweit hab ich es hin bekommen.
    Aber Jetzt habe ich für ein sehr großen Raum 12 Stellantriebe, die ich wegen der Last auf 3Ausgänge verteilt habe.
    Wie Muss die Parametrierung dann aussehen das ein integrierter Regler 3 Ausgänge schaltet?
    Gruß Philipp
    Zuletzt geändert von Dementor; 02.02.2019, 21:57.
    Es gibt Dinge, über die spreche ich nicht einmal mit mir selbst.
    von Konrad Adenauer
    Die Ausgänge erwarten einen Stellwert. Also ziehst du den Stellwert von Regler 1 einfach auf die 3 entsprechenden Ausgänge und schon war es das.
    QC-Client, HS-Logikbausteine
      Meinst du KO 21, 71, 171, ... mit den Ausgang?
      von Konrad Adenauer
        Das ist eigentlich ganz einfach, habe hier mal ein Beispiel von zwei Ausgängen, Ventilausgang 2 u.3 sind mit Regler 3 verbunden.
        Am besten verwendest du noch die interne Gruppenkommunikation, das reduziert die Bustelegramme und die Gruppenadressen.
        This gallery has 3 photos.
          Super Danke läuft
          von Konrad Adenauer
