ich habe über Voltus die Verteilerplanung machen lassen und habe jetzt dazu ein Angebot bekommen. Was meint ihr dazu? Und was haltet ihr vom Aufbau des Verteilers?
Der Verteiler soll insg. 7062€ kosten (siehe Anhang).
Na ja, was soll man dazu sagen?
Die Komponenten wirst Du nicht viel günstiger woanders bekommen.
Und wenn Du nicht die Fähigkeiten / Kompetenzen hast es selber zu machen, bist Du bei Voltus (oder in diesem Falle SCE) sicherlich sher gut aufgehoben.
Ob das ganze nun zu Deinem Haus passt kann ich nicht sagen. Du hast zwar ein IP Interface im Schrank, aber nichts an Logik oder Visu im Schrank (wie z.B. ein X1).
Und wie sieht es aus mit Türsprechanlage o.ä? Evtl. auch schon vorsehen, falls geplant...
Zum Verteiler selbst: wenn der schon so voll ist, dann würde ich nicht so viel Platz verschwenden für das Meanwell HLG sondern mit zwei kompakten 160W Enertex-Netzteilen arbeiten. Ist im ersten Moment etwas teurer, aber rechnet sich sobald bei nachträglichen Ideen der Platz im Verteiler knapp wird.
Zutrauen tue ich mir den Aufbau nicht. Wollte erstmal nur die grundlegenden Funktionen abdecken und später, wenn der Bau abgeschlossen ist, mich mit weiteren Sachen (u.a. Visu) beschäftigen.
Preise passen, was soll man sonst sagen? Du wirst garantiert Jemanden finden, der es dir billiger machen kann und du wirst Jemanden finden, der es teurer machen kann. Persönlich wäre mir in dem Verteiler zu wenig Platz/Reserve nach der Fertigstellung und ich erkenne keine räumliche Trennung von 230V und 24V, bis auf das Feld mit der Montageplatte, welche wie Volker sagt, unnötig ist inzwischen.
Danke für Eure Meinung. Was ich nicht verstehe oder vllt. nicht sehe, aber warum ist die erste Reihe oben "leer"? Könnte man nicht alles ein Feld nach oben schieben?
Weil du dir sonst die Finger beim anschließen der Leitungen brechen wirst, wenn du die oberste Reihe auch noch mit Reihenklemmen vollmachst. Kann man so machen...
Das Angebot ist m. E. ok. Der Verteiler sieht in der Tat sehr vollgepackt aus. Bei meinem Voltus -Verteilerschrank damals war auch kaum Platz mehr - allerdings, weil der Schaltschrankbauer unglaublich verschwenderisch mit dem Platz umgegangen war. Das hätte man alles auch deutlich dichter packen können.
Die Planungsskizze zeigt bis zu 8 LS nach einem RCD (FI). Das ist nach neuer VDE Regel nicht mehr erlaubt, sondern nur noch max. 6 LS. Dies sollte man bei Neuaufbau beachten.
Ist das damit gemeint?
„Durch die Reduktion der Ableitströme vom 0,4-Fachen auf das 0,3-fache des Nennfehlerstroms dürfen in der Praxis hinter einer FI-Schutzeinrichtung mit 30 mA (d.h. max. zul. Fehlerstrom 9 mA) nur noch 6 LS-Schalter der Schutzklasse 1 (gem. VDE 0701-0702 beträgt der zulässige Ableitstrom 3,5 mA je Gerät) dreiphasig angeschlossen werden – also nur noch 2 Leitungsschutzschalter je Außenleiter!“
