DALI und KNX
    DALI und KNX
    Hallo ich bin ein Anfänger in Sachen KNX .
    Ich würde einmal gerne wissen wie ich Dali Komponenten in KNX integriere
    benötige ich zusätzlich eine Software? In KNX füge ich ja Aktoren und Sensoren einfach in meine Gruppen ein. Wie ich dies aber mit Dali Komponenten mache ist mir ein Rätsel.
    Ein Dali Gateway habe ich in KNX eingefügt.
    Aber ich verstehe nicht wie ich die DALI Vorschaltgeräte oder die DALI Präsentsmeldereinfüge / Lichtsensor einfüge.
    Ich entschuldige mich schonmal im Vorraus für die vielleicht dumme Frage.
    Geht alles übers Dali Gateway, das hat meistens dann eine DCA zum Konfigurieren.
      Dca oder Plugin. Plugin überwiegt aktuell noch..
        Plugin? zB das Abb i-bus ?
          Das ABB-DALI-Gateway ist die dritte Variante. Es hat kein Plugin, sondern wird über ein separates Programm eingestellt. Und ja, das ist das i-Bus-Tool.
          Gruß Andreas
            DALI-Rev. beachten!
            GLT
              Zitat von DirtyHarry Beitrag anzeigen
              Das ABB-DALI-Gateway ... hat kein Plugin
              Also mein (älteres) DG/S 1.1 hat durchaus ein Plugin und das ist die Hölle. Du siehst nicht, dass es sich um ein Plugin handelt, aber wehe es gibt Probleme. Mittlerweile hat sich das DALI-Gateway bei mir völlig aus der ETS verabschiedet - sprich: es funktioniert noch, aber ich kann nichts mehr ändern. Da ich nicht so viele Kanäle habe, habe ich schon Abhilfe beschafft, aber ich warte erst mal, bis der Leidensdruck noch größer ist ...
                Stefan, hast Du es schon einmal mit dem i-Bus Tool versucht? Link zur Produktseite
                Frank
                  An das "unsichtbare" Plugin habe ich gar nicht gedacht. Ob auch das Neue dieses hat, bin ich gerade überfragt. Zumindest aber keines, in dem man den Leuchten eine Kurzadresse zuweisen kann. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass das mit dem 1.1er gegangen wäre...
                  Sowas hatte ich gar nicht. ABB/BJ-Komponenten liefen (bis auf ein paar einzelne Ausnahmen) bisher immer recht zuverlässig, trotz des versteckten Plugins.
                  Wirkliche Probleme ähnlicher Art gab es bei mir nur mal zum Ende der ETS3-Zeiten mit den BJ-BWM (die mit dem Powertool). Das war dann so schlimm, dass auch ein löschen der BWM, anschließendem Export und Import in eine neue DB kein Erfolg brachte. Erst die Konvertierung in die ETS 4 bereinigte den Fehler.
                  Achso, der Vollständigkeit halber: Die vierte Variante sind dann die Daligateways mit der Weboberfläche....
                  Gruß Andreas
                    ich würde strikt knx-pm verwenden und keine dali-pm! ausserdem können nicht alle dali-gatewasys mit sensoren überhaupt umgehen
                      Frank, danke für den Tipp - über das i-Bus-Tool kann ich das Gateway ansprechen, nur hat es halt die Datenbank zerschossen. Teils war das Ding auch völlig tot. Momentan freue ich mich, dass es wenigstens noch auf den Bus reagiert. (siehe https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...programmmieren)
                      Das Nachfolgegerät habe ich schon gekauft, aber momentan habe ich noch keinen Leidensdruck und dummerweise handelt es sich bei dem einzigen mir bekannten DALI-Gateway ohne Plugin oder so was um ein nicht Reiheneinbaugerät.(DATEC KNX-DALI Aktor).
                        Heisst dass Du es wenigstens wieder ansprechen kannst. Das ist zumindest besser als komplett tot zu sein.
                        Wahrscheinlich leider ist das die einzig "richtige" Lösung, wenn es denn kein DATEC Gerät wäre. ;-)
                        Frank
                          Erfahrungswert damit: Tut was es soll, kann aber kein DT8. Und man sollte besser nicht partiell programmieren: das hat in meinem Fall das Gateway so gründlich verwirrt daß die Hardware getauscht werden musste (auf Garantie).
                            So jetzt hab ich das ABB I - bus Heruntergeladen .
                            Jetzt die nächste Frage.
                            W
                            ie ist es möglich, ohne Komponenten das DALI Gateway auf das KNX zu konfigurieren?
                            habe mir das Video angeschaut ab min 26
                            https://www.youtube.com/watch?v=7V8SJqEH6cc.
                            es wird aber nur mit hardware programmiert.
                            Gibt es ein Video, Tutorial , Internetseite oder sonst eine Möglichkeit was ihr mir empfehlen könnt damit ich weiter komme.
                              Jetzt nicht persönlich nehmen. Ich verstehe den Zusammenhang zwischen meinem Problem gerade nicht
