Nicht vorhandene Adressen im Linienscan
    Guten Morgen!
    Hab schon seid längeren ein Problem in einer Linie, 2.3.3 bis 2.3.6 sind nicht vorhanden bzw können auch nicht vergeben werden, da sie warum auch immer im linien scan auftauchen.
    Weiß jemand wie ich den fehler behebe?
    This gallery has 2 photos.
    Sie tauchen auf, weil sie vorhanden sind.
    Die Lösung steht doch schon in deinem 1. Screenshot hinter 2.3.3: (lokal) - Deine Schnittstelle über die du auf dem Bus bist.
    Klick mal auf das kleine Dreieck bei deinem IP-Router (2. Screenshot)...
    btw.: seit
    Gruß Andreas
      Ahhh Okay! Man lernt nie aus... aber andere frage... wozu brauche ich die Tunnelling kanäle?
      This gallery has 1 photos.
        Die IP-Tunnel werden u.a. benutzt, wenn du Visualisierung/Logik einbindest, die sich mit dem Bus verbindet. Das passiert idR nicht über Routing (als echter KNX-IP teilnehmer), sondern über Tunneling (ein Tunnel pro Verbindung, die Verbindung erscheint auf dem Bus dann mit der PA des Tunnels).
        Die ETS verbindet sich je nach Einstellung auch über einen der Tunnel.
          Der Großteil aller IP-Anwendungen nutzt KNX-IP-Tunneling Verbindungen. Nur wenige Geräte sind native KNX-IP-Geräte.
          Insofern stelle ich meist den Aufwand /Nutzen von KNX-IP-Routern für den EFH-Bedarf in Frage, weil die deutlich günstigeren IP-Schnittstellen meist völlig ausreichend sind.
          Bei MFH-Anwendungen zur Trennung der Bereiche sind sie als quasi Bereichskoppler sinnvoll.
            Genau deswegen sind diese ja verbaut ;-)
