Gruppenmonitor aufzeichnen
    Hallo, bei mir geht ein PM abends zur unregelmäßigenzeitrn von alleine ein. Ich habe keine tiere und es läuft niemand rum.
    Meine frage wäre jetzt, wie kann ich den bus Überwachen ohne ein Laptop die ganze nacht laufenzulassen?
    Danke schon mal
    Nein, jedenfalls nicht, wenn du irgend ein anderes Gerät hast, dass den Busverkehr aufzeichnen kann.
      Wenn es "nur" im die Datenmenge und deren Auswertung geht ... der Gruppenmonitor kennt Triggerbedingungen, mit denen es sich vermutlich gut eingrenzen lässt:
      https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...gruppenmonitor
        Ich möchte eigetlich ganz einfach alles aufzeichnen um zu sehen wasbin der nacht auf dem bus passiert ist. Wie macht Ihrcdas so? Ihr läst doch Sicherlich eure Laptop nicht beim Kunden? Kann der S1 mit einem Sd karte? Gibt es kein Gerät das man dafür kaufen kann
          Ja.
          Doch, diverse.
          Gruß Andreas
            Der kunde kann das mit seinem PC, Aufzeichnung geht auch mit der ETS Demo.
              Auch ich möchte hier nachhaken, da es ganz selten bei meinen Präsenzmeldern zu merkwürdigen Lichtspielen kommt.
              Da es wirklich selten passiert ist es für mich keine Möglichkeit den Laptop dauerhaft anzulassen.
              Vorhande Hardware:
              MDT IP-Router .03
              Synology NAS
              Edomi welches in einer VM auf der Synology NAS läuft
              Wäre hier über Tips dankbar
              Liebe Grüße
              Jürgen
                Moin Jürgen,
                Edomi schreibt standardmäßig ein Log mit, ich glaube „ab Werk“ für die letzten sieben Tage. Ist aber einstellbar.
                VG,
                Mucki
                  Servus Mucki
                  Danke für die Info
                  Mir ginge es aber tatsächlich nur um die KNX Seite, der Edomi Log ist bei mir so groß dass die Suchs ewig dauert und auch nur bedingt Spaß macht.
                  Schon alleine das Laden der Log-Tagesdatei mit etwa 100MB dauert eine Stunde.
                  Liebe Grüße
                  Jürgen
                    Ich habe einen Timberwolf-Server, der loggt für mich auch alles ab Werk.
                    Wenn zusätzliche HW nicht in Frage kommt, dann ggf auf der Synology einen Docker mit Timeseries DB und Grafana und irgendetwas was am KNX-lauscht und die Telegramme in die Timeseries DB schreibt. Im Groben ist das das was der Timberwolf-Server auch tut, hat aber zusätzlich auch noch so einen Busmonitor wo man dann schnell nach Filtern kann usw. Im Grafana macht man sich eher Charts usw. Was aber auch ganz interessant ist bei der Auswertung verschiedener Geräte untereinander. Also eine leicht verständliche Oberfläche dazu.
                      Hier noch meine Variante:
                      3x Docker Container auf Synology:
                      • InfluxDB (Datengrab, ich logge die ganze Gruppenkommunikation auf ewig, aktuell ca. 35MB/Woche)
                      • Grafana (Visualisierung, adHoc Auswertungen wenn ich z.B. Relation zwischen Globalstrahlung und PV Produktion anschauen will)
                      • ioBroker (schreibt via NodeRed die KNX Gruppenkommunikation in die InfluxDB und kann noch für vieles andere genutzt werden wenn es für Edomi kein LBS gibt und für ioBroker schon).
                      Mit dem InfluxDB Studio kann einfach und schnell analysiert (gefiltert) werden was auf dem Bus so läuft.
                      Diese Kombination funktioniert gut, ist "gratis" und relativ schnell aufgebaut. Wenn man sich davor scheut oder es nicht kann, ist der Timberwolf sicher eine gute Alternative. Ich für mich liebe Edomi und die obige Kombi.
                      Gruss Daniel
                        Wenn du zum öffnen einer 100 MB Datei eine Stunde brauchst hat dein Rechner Probleme.
                          Hallo Leute
                          Vielen Dank für die Auflistung eurer Varianten.
                          Nachdem ichs möglichst simpel halten möchte werde ich denke ich trotzdem den Weg via Edomi verfolgen, nur muss ich das von
                          Beleuchtfix angesprochene "Rechnerproblem" in den Griff bekommen.
                          Die Datei hat wie gesagt etwa 100MB und ist im HTML Format, das Problem ist aber dass vorm vollständigen Öffnen des ganzen Verlaufs mir der Arbeitsspeicher volläuft.
                          Getestet wurde mit Chrome und Microsoft Edge, und volllaufen heißt in diesem Fall das 16GB Arbeitsspeicher belegt sind und davon nahezu der gesamte mit dem Programm mit dem ich die Datei öffne.
                          Also irgendwas passt da nicht, ich werds morgen nochmals mit einem anderen PC testen kann mir aber beim besten Willen nicht vorstellen dass es am Laptop liegen soll.
                          Liebe Grüße
                            HTML ist aber auch ein blödes Format für Logs. Soweit ich weiß, könnte Edomi auch CSV.
                              Danke Klaus
                              Dass ich das Format unstellen kann hab ich schon gesehen, nur wusste ich nicht welches Format am besten ist und habe nix umgestellt.
                              Ich werds heute nach der Arbeit mit einem zweiten Laptop testen und wenns auch nicht geht umstellen.
                              Danke und
                              ​​Liebe Grüße
