ich habe eine Linie und möchte eine weitere aufbauen (OG läuft; UG wird in Betrieb genommen).
Die Linie
Verwendet wird:
Nun habe ich die LKs (immer nur einen) an die Linie 1.1 angeschlossen und ich habe versucht die PAs, Applikationsprogramm und Einstellungen zu speichern. Hinweis: Linie 1.2 ist noch nicht aufgebaut, zZ konfiguriere ich erstmal die Komponenten.
Die ("Adr") und ("Cfg") konnten in den LK (beide!) überspielt werden. Unter "Geräteinfo von Gerät", wird die PA bestätigt. Die LEDs "BusState", "GA" und "PA" an den LKs brennen, "Traffic" blinken sinnvoll. Angeschlossen wurde der LK über "Main".
Alles weitere geht NICHT, es wird der Fehler "Das Schreiben in den Speicherbereich ist fehlgeschlagen." gemeldet.
Es wird das Applikationsprogramm "Produkt: SCN-LK001.03 Linienkoppler/Verstärker mit Data Secure ; Applikation "Linienkoppler"; Programmversion 4.1 verwendet. D.h. das Applikationsprogramm sollte passen. Die Parameter der LKs habe ich gestellt auf "alle Telegramme weiterleiten", Telegrammweiterleitung "Gruppen und physikalische: weiterleiten", d.h. es gibt keine Filter o.ä.
Zuvor hatte ich das IP Interface auf 1.1.64, hatte diese jedoch aufgrund von durchgelesenen Diskussionen auf 1.0.0 geändert. Es hat leider keine Veränderung gebracht.
Ich möchte zunächst keine Filterung, DataSecure o.ä. nutzen, d.h. "nur" die beiden Linien verbinden.
Was muss ich anders machen, um die Linienkoppler in Betrieb zu nehmen?
DANKE!!
Die Linie
1.0.x ist nur für den eibPort / IP Interface
1.1.x für die (gut) laufende OG Linie
1.2.x für die neu hinzu zu nehmende UG Linie
Verwendet wird:
IP Interface: eibPort von Babtec (PA 1.0.0; PA für KNXnet/IP Tunneling: 1.0.1; 1.0.2; 1.0.3; 1.0.4)
Linienkoppler: SCN-LK001.03 von MDT (PA 1.1.0)
Linienkoppler: SCN-LK001.03 von MDT (PA 1.2.0)
DANKE!!
