bin neu im Bereich KNX und habe heute mein Projekt fürs Haus angefangen.
Habe eine Treppe an dieser befindet sich am Aufgang in der Wand ein Bewegungsmelder MDT SCN-BWM55T.G2 und am oberen Ende der Treppe ein Taster von Lingg Janke eco+/quick Tasterschnittstelle 4f + Temp. .
Nun wollte ich es so haben
- ich laufe hoch, bwm erkennt mich, Licht geht an für xx sec und dann wieder aus. Das funktioniert
- mit einer Taste oben wollte ich das Licht beim runtergehen einschalten und nach xx sec wenn ich am BWM durch bin geht das Licht wieder aus. Das funktioniert auch
- Aber ich wollte auch wenn ich hochlaufe das Licht mit der gleichen Taste wieder ausschalten können am Taster oben. Das funktioniert nicht wirklich ..
wenn ich mit dem Taster den AUS Befehl gebe wird das Licht ausgeschalten und bleibt für die Totzeit auch aus, ist die Totzeit rum gibt der BWM aber wieder einen EIN Befehl auf den Aktor und bleibt bis zum ablaufen der Nachlaufzeit noch an.
Ich habe den taster auf den taster Kurz eingang des BWM gelegt und nicht direkt auf den Schaltaktor, da der Lingg Janke nicht den Wert weis und ich dann beim Ausschalten zweimal tippen musste (erst EIN Befehl und dann AUS Befehl)
hat Jemand eine Ahnung was das Sein kann?
Oder was bräuchtet ihr noch für Infos?
Vielen Dank schonmal
