MDT SCN-BWM55 versch. GA für EIN/AUS senden aber wie ??
    Ja dazu musst Dir schon die ganzen Ausgänge...normal oder invertiert... wirklich in 3D vorstellen können ! Cool !
    irgendwann kann ich das auch....oder frag Euch einfach
    Fast schade das es kaum einem anderen helfen wird...weil das BAB GW so scheisse ist und sich mit Sicherheit nicht durchsetzt
    Grüße aus Oberhausen, Frank
      Ich hatte erst ne andere Idee, mit einer Logik und einem LiK, das klappte auch mit immer 1 senden egal ob 0 oder 1 vom BWM kommt. Aber dann halt wieder alles auf eine GA was beim GW nicht hilft. Dann halt zwei Logiken für getrennte Ausgangs-KO.
        Hi Frank,
        freut mich, dass ihr das hinbekommen habt. Dann muss ich auch nichts mehr schreiben.
        Du hättest eben früher sagen müssen, dass eine 0 am Gateway-Eingang auch was bewirkt. Du hattest vorher (zumindest vor meiner letzten Antwort) immer nur geschrieben, dass Du eine 1 fürs Einschalten und eine 1 fürs Ausschalten brauchst.
        Aber jetzt klappt es ja,
        Gruß, Waldemar
        OpenKNX www.openknx.de
          Danke Waldemar...glaub mir...hab fast nicht mehr dran geglaubt
          Und ich war anfänglich auch der Meinung das eine 0 gar nix bewirkt. Im Gruppenmonitor siehst davon nix...erst am lebenden Objekt.
            Anstatt mit Logik herumzutricksen könnte man auch schauen, ob eines der vorhandenen Geräte eine Szenenmaster-Funktion hat. Damit könnte man normale KNX-Szenen als Auslöser verwenden, um beliebige Werte auf beliebige GA zu senden.
