ich habe zum Testen einen AKD-0424R2.02 LED Controller und einen Constaled RGBWW Spot zuhause. Ich habe mal ein paar Grundfunktionen parametriert und das klappt auch soweit alles wie erwartet. Ich habe nur ein komisches Verhalten beim einschalten über den Bus.
Erst mal grundsätzlich, ich habe sowohl RGBW als auch TW über RGBW eingestellt. Ich habe die "Einschalt- und Ausschaltgeschwindigkeit" auf 2 Sekunden gestellt, damit Helligkeitsänderungen und Einschalten bis zum eingestellten Dimmwert langsam angefahren werden. Die Änderung des Dimmwertes wenn der Spot eingeschaltet ist klappt wunderbar. Wenn der Spot allerdings aus war und ich dann eine 1 auf die entsprechende Einschaltgruppenaddresse sende (egal ob per Präsenzmelder oder manuell über den Gruppenmonitor) schaltet der Spot sich ein, dimmt langsam hoch und nach einem sehr kurzen Moment wieder runter... dann langsam bis auf die gewünschte Helligkeit. Es ist kein flackern oder so, es sieht eher so aus als ob der Controller ab einer gewissen erreichten Helligkeit wieder zurück auf ka. ca 20% oder so dimmt und erst dann auf den gewünschten Dimmwert hochdimmt.
Einmal eingeschaltet ist es egal welchen Absoluten Dimmwert ich vorgebe er faded wie gewünscht OHNE dieses verhalten auf den absolut vorgegebenen Wert. Nur eben beim einschalten nicht.
Ein paar Einstellungen an denen ich dachte an denen es liegen könnte:
- Dimmwert während des Dimmvorgangs senden ist eingeschaltet
- Absolut Dimmwert für RGB und TW sowie deren Rückmeldungen sind jeweils alle mit einer Gruppenaddresse verknüpft, jedoch steuere ich definitiv immer nur einen an
- Einschaltgeschwindigkeit selber ist wie schon beschrieben aktiviert
Achja, beim Einschalten per Hand am Controller selber besteht das Problem nicht. Das Problem tritt sonst aber sowohl bei RGB als auch bei TW auf.
Ich würde Screenshots von den Parametern mitschicken, der Controller hat jedoch so viele und es macht kein sinn ohne das ich einen Ansatz habe wo es herkommen könnte alles hier einzustellen. Wenn jemand eine Idee hat aus welcher Richtung das kommen könnte reiche ich den Screenshot der jeweiligen Parameterseite gerne nach.
Vielleicht hatte ja jemand von euch schon mal das selbe Problem und kann mir helfen woran es liegt. Ich fange langsam nämlich an zu verzweifeln und habe das Gefühl ich stehe echt auf dem Schlauch.
Schöne Grüße
Julian
Schöne Grüße
Julian
