Neues Projekt läßt sich nicht übertragen
    ich habe in einem bestehenden Projekt schon diverse Erweiterungen erfolgreich vorgenommen, so dass ich mich an ein komplett neues Projekt gewagt habe. Alle Komponenten sind von MDT, Spannungsversorgung, USB-Schnittstelle, Universal- und Dimmaktoren. Gestern wollte ich das Projekt nach und nach auf die Aktoren überspielen. USB-Schnittstelle wird erkannt, wenn ich jetzt die physikalische Adresse auf einen Aktor übertragen will und den Programierknopf drücke, wird nichts erkannt und somit auch nicht übertragen. Das ganze Projekt besteht aus einer Linie und deshalb ohne Linienkoppler.
    Habe ich irgendeine Parametrierung vergessen?​
    Danke
    Bernd
  • Als Antwort markiert von Reisender am 10.10.2022, 20:12.
    Geht es, wenn du mal eben den X1 abklemmst?
        Habe ich noch nicht probiert. Ist das als Problem bekannt?
          Nein. Aber wenn es dann geht, hätte ich als nächstes nach der Hilfsspannungs-Versorgung des X1 gefragt.
            Ok…. Der ist nur über den Bus angeschlossen. Habe gerade nachgelesen. Da müssen auch die weisse/gelbe Klemme mit Spannung beaufschlagt werden. Muss ich dann noch machen. Das kann das überspielen des Projektes blockieren?
              So, der X1 war das Problem. Ich habe ihn abgeklemmt und dann lief alles erfolgreich durch. Vielen Dank Klaus Gütter
