KNX-Dokumentation
    Auch da lassen die Planer mit sich reden, zumindest hab ich die Erfahrung gemacht.
      Von mir bekommt jeder Kunde alles auf nem USB Stick. Und das ganze nochmal auf nem Stick der in der Verteilung für eventuelle Nachfolger von mir.
        Zitat von willisurf Beitrag anzeigen
        Das ist eine gute Idee. Weißt Du, ob man eine solche Box getrennt kaufen kann?
        komfortabel ist anders aber ich finde auf die Schnelle nur Beispiele mit Inhalt in deren online-Katalog.
        Da musst mal auf folgende Begriffe filtern.
        Low Voltage power distribution & control systems > Energie verteilen, schalten und schützen > Sicherungen
        > Sicherungsmaterial
        (ist so eine komisch dynamische Seite kannst nicht direkt verlinken.)
        hier habe ich was gefunden, gibt es also auch irgendwie einzeln zu kaufen
        ​Dann gibt es die Passhülsen usw. die in den Kunststoffboxen verpackt geliefert werden die auf die Hutschienen geschnappt werden. keine Ahnung ob die die Dosen auch einzeln verkaufen. Ich hatte halt mal einige D0 Sicherungen gekauft und da war das dann dabei.
        Zuletzt geändert von gbglace; 01.11.2022, 13:04.
          Vielen Dank Göran für das Suchen und Verlinken.
          Muss ich mir mal anschauen, ob ich mir solche Box hole.
          Auf jeden Fall gefällt mir das besser als in irgendeinem Gerät versteckt.
          Gruß Bernhard
            Spelsberg: Bord Case 54mm/3e
            https://www.spelsberg.de/steckdosenv...euse/79910301/
            Eaton 1e
            https://www.etoh24.de/60033-Neu/6041...enpasseinsatz/
            Zuletzt geändert von egfdevos; 02.11.2022, 00:19.
              Zitat von Stone9595 Beitrag anzeigen
              stehe nun vor der Dokumentation dieses Projektes.
              • ETS Projekt
              • Elektropläne als DGW und PDF
              • Verteilerschaltplan als DWG und PDF
              • Projektfile des KNX-Serves, falls es einen gibt
              • Doku zur IT-Infrastruktur, falls auch von Euch
              • Passwörter zu Clouddiensten (zB S1) falls gegeben
              • sämtliche Passwörter
              • ggf weitere wichtige Unterlagen
              alles auf 2 USB-Sticks
                Sehr schön!
                Gruß Bernhard
                  S1 ist ein schlechtes Beispiel. Vom Geräteportalaccount des Kunden hab ich kein Passwort und von meinem Account braucht er keines.
                  Gruß Andreas
                    na, wenn du es für den kunden eingericht hast, solltest ihm sein pw geben
                      Dankeschön auch Dir für den Link.
                      Bestellt und geliefert.
                      Etwas Hemmungen habe ich ja wegen der Farbe schon, das in den Verteiler einzubauen
                      Gruß Bernhard
                        Da musst du halt Merten Geräte nehmen, dann passt das
                        Gruß Florian
                          Ich dachte dabei an Loxone, daher die Bedenken..
                          Gruß Bernhard
                            Ja die haben auch so Froschgrün, aber Merten hat da auch so nen grünen Streifen auf den Aktoren.
                              Eltako GBA14 ist auch so ein Gehäuse für die HS, dann ist es in Eltako Farben Allerdings ohne Frontabdeckung, ist eigentlich für deren Bedienungsanleitungen gedacht.
                                So, der Spieltrieb hat mich gepackt.
                                Jetzt hab ich mir noch schöne grüne USB Stick in schlüsselformat bestellt.
                                Zuletzt geändert von larsrosen; 07.11.2022, 12:57.
                                Elektroinstallation-Rosenberg
                                -Systemintegration-
                                http://www.knx-haus.com
