Aktoren mit einfacher (!) Software vom PC steuern?
    gibt es eine ganz einfache PC-Software, mit der man einzelne Aktoren schalten kann? Ich meine jetzt ausdrücklich nicht ETS...
    LG
    Andr.
    Du hast zwar explizit PC geschrieben und damit vermutlich Windows gemeint, aber zumindest für Android wird hier sehr oft Easy KNX empfohlen.
    Chris
      So richtig für unter Windows weiß ich gerade nicht.
      Einfach gut und günstig würde ich HomeAssistant nehmen.
      Volker
      Wer will schon Homematic?
        EasyKNX gibt es auch für iOS und MacOS.
        Gruß Bernhard
          Genau.
          Ja, Home Assistant wäre eine Möglichkeit, da kann man bestimmt Aktoren mit Web-Oberfläche steuern. Lieber wäre es mir erstmal möglichst einfach.
          LG
          A.
            nodered mit KNXultimate ist äußerst einfach.
              LG
              Andr.
              Gib mal Infos welcher Sinn dahinter steckt? Willst du mit der Software nur zum testen schalten oder dauerhaft eine Steuerung aufbauen? Die ETS wirst du aber immer brauchen zum programmieren der KNX Geräte, hierfür gibt es nix anderes...
                Du bräuchtest einen KNX Server deren Visu du via IP Adresse über einen Webbrowser ansprechen kannst… mit Home Assistant geht das natürlich auch deutlich günstiger
                  Die KNXpresso App ist mit knapp 200€ recht günstig und kann via Plugin ein Webinterface bereitstellen.
                  Als Hardware braucht man „nur“ ein KNX-IP Interface und ein Android Tablet.
                    Alles relativ, EasyKNX kostet weniger als 20€
                    Gruß Bernhard
                      Ja, die Möglichkeit ist bekannt. Für meine Minimal-Anforderung ist mir das etwas viel Aufwand.
                      Habe am PC einen Kasten mit Schaltern und Steckdosen, für Drucker, Backup-Festplatte und anderes. Den würde ich gerne ersetzen.
                      Ich werds mal probieren. Aber ohne Hardware wird das nicht gehen... Oder gibt es fertige VM dafür?
                      LG
                      A.
                        Easy KNX läuft auch als Demo, ich glaube bis zu 3 oder 5 Geräten, in jedem Fall reicht es zum Testen.
                          Wie ist denn das Budget?
                            Hast du dir mal Edomi angeschaut? Da hast du eine mächtige Logik-Engine und kannst dir bei Bedarf eine Visu dazu basteln.... alles kostenlos.
                            Ich habs selber so am laufen... ist halt am Anfang etwas zeitintensiv...
                              Tasmota Steckdose.
                              KNX einrichten.
                              Hat selbst ein Webinterface.
