Aktoren mit einfacher (!) Software vom PC steuern?
Genau.
Ja, Home Assistant wäre eine Möglichkeit, da kann man bestimmt Aktoren mit Web-Oberfläche steuern. Lieber wäre es mir erstmal möglichst einfach.
gibt es eine ganz einfache PC-Software, mit der man einzelne Aktoren schalten kann? Ich meine jetzt ausdrücklich nicht ETS...
LG
Andr.
Gib mal Infos welcher Sinn dahinter steckt? Willst du mit der Software nur zum testen schalten oder dauerhaft eine Steuerung aufbauen? Die ETS wirst du aber immer brauchen zum programmieren der KNX Geräte, hierfür gibt es nix anderes...
Du bräuchtest einen KNX Server deren Visu du via IP Adresse über einen Webbrowser ansprechen kannst… mit Home Assistant geht das natürlich auch deutlich günstiger
Ja, die Möglichkeit ist bekannt. Für meine Minimal-Anforderung ist mir das etwas viel Aufwand.
Hast du dir mal Edomi angeschaut? Da hast du eine mächtige Logik-Engine und kannst dir bei Bedarf eine Visu dazu basteln.... alles kostenlos.
Ich habs selber so am laufen... ist halt am Anfang etwas zeitintensiv...
