Verdrahtung Sabotagelinie bei Fensterkontakten
    habe eine Frage dazu. Die eigentlichen REED werden auf potentialfreien Binäreingang gelegt.
    Wenn die Sabotage ebenfalls angeschlossen werden soll, benötigt diese dann eine zusätzliche 24 V Spannungsversorgung zusammen mit einem weiteren 24V-BE? Oder kann die Sabotagelinie ebenfalls über den potentialfreien BE laufen?
    Bei Anschluss an einen Binäreingang ist die Sabotagelinie sinnfrei. Du kannst zwar die Sabo auf einen zweiten Eingang legen, aber eine echte Sobatage erkennst du damit leider nicht wirklich. Normal wird die Sabotage mit einem Widerstand eingebunden, so dann eine Manipuation durch kurzschließen etc erkannt wird..
    Somit kannst du die Sabotage in Reihe schalten und gut ist. In der Regel sind nimmt man dazu zwei nebeneinander liegende Adern. (Genaus muss du aber der Spec der Reedkontakte entnehmen)
