Verdrahtung Sabotagelinie bei Fensterkontakten
    habe eine Frage dazu. Die eigentlichen REED werden auf potentialfreien Binäreingang gelegt.
    Wenn die Sabotage ebenfalls angeschlossen werden soll, benötigt diese dann eine zusätzliche 24 V Spannungsversorgung zusammen mit einem weiteren 24V-BE? Oder kann die Sabotagelinie ebenfalls über den potentialfreien BE laufen?
    Bei Anschluss an einen Binäreingang ist die Sabotagelinie sinnfrei. Du kannst zwar die Sabo auf einen zweiten Eingang legen, aber eine echte Sobatage erkennst du damit leider nicht wirklich. Normal wird die Sabotage mit einem Widerstand eingebunden, so dann eine Manipuation durch kurzschließen etc erkannt wird..
    Somit kannst du die Sabotage in Reihe schalten und gut ist. In der Regel sind nimmt man dazu zwei nebeneinander liegende Adern. (Genaus muss du aber der Spec der Reedkontakte entnehmen)
      Sinnfrei würde ich nicht sagen. Bei einer „echten“ Alarmanlage werden ja auch die eigentlichen Fensterkontakte über Widerstände geführt, manche haben sogar eingebaute Widerstände. Der Hauptsinn bei dem Sabotagekontakt ist ja ein Erkennen einer Manipulation bei ausgeschaltetem Alarmkreis. Wenn das in deinem Umfeld sinnvoll ist, dann mach das, im EFH eher selten.
        Bitte Kontext beachten:
        Ein Binäreingang kann keine echte Sabotageauswertung vornehmen. Dafür brauchst es, wie du schon schreibst, Widerstände!
        Man legt daher die Sabotagelinie eigentlich aus praktischen Gründen in Reihe und gut ist.
        Dies klemmt man aber auch nicht an einem Binäreingäng ein
        Zuletzt geändert von traxanos; 24.09.2025, 09:25.
          Wenn man es weiß…
