EFH gekauft - KNX oder doch was anderes?
    Guten Morgen,
    habe mich ganz neu hier angemeldet, da wir noch einmal ein neues Haus gekauft, in das wir Anfang nächsten Jahres einziehen wollen. Das Haus ist Baujahr 2007 und an sich sehr modern, technische Spielereien waren den Vorbesitzern aber offensichtlich überhaupt nicht wichtig. Es gibt zwar eine Wärmepumpe und zwei Photovoltaikanlagen (eine mit lukrativer Vergütung für Einspeisung aus der Anfangszeit und eine 3-Jahre alte die hauptsächlich Strom zum Eigenverbrauch produziert).
    Allerdings gibt es nicht einmal Netzwerkdosen in irgendwelchen Räumen was mir doch schon ein Dorn im Auge ist und was ich vor Einzug gerne ändern möchte. Im Obergeschoss wird außerdem noch auf Fußbodenheizung umgerüstet, welche unten schon existiert.
    Bei dem ganzen Aufriss ist nun die Überlegung ob man nicht zusätzlich auch nochmal Aufwand und Kosten in eine Smart Home Geschichte investiert. Da ich ein Fan von kabelgebunden bin und nicht alles "hilflos" drahtlos umsetzen möchte, bin ich bei ersten Recherchen recht schnell auf KNX gestoßen. Da ich mich bisher aber so gut wie gar nicht mit solchen Systemen beschäftigt habe, kann es natürlich aus sein, dass ich total auf dem Holzweg bin. Sollte das so sein und KNX nicht geeignet sein bzw. es andere Systeme geben, die deutlich besser für meine Zwecke geeignet sind, weist mich gerne darauf hin.
    Meine Idee geht grundsätzlich erstmal in die Richtung vorhandene Lampen, Steckdosen sowie nach Möglichkeit die Fußbodenheizung anzuschließen. Am liebsten dann Verbräuche auswerten zu können usw.
    Rollläden oder so sind bisher nicht vorhanden, sollen aber sicherlich irgendwann nochmal kommen. Nun ist natürlich die Frage was zusätzlich alles so geht bzw. was sinnvoll ist und was man evtl. auf jeden Fall machen sollte. Würde mich freuen, wenn ich da ein bisschen Input von all den Erfahrenen hier bekommen könnte.
    Eine einfache Frage zum grundsätzlichen Verständnis vorweg: Beispiel eine Lampe. Wenn ich das System richtig verstehe geht es vom Taster (ehemals normaler Lichtschalter) zur "Zentrale", dort sind auch die Aktoren dann untergebracht welche das eigentliche Schalten einer Lampe übernehmen? Würde das bedeuten, dass auch komplett neue Kabel von der Zentrale zur Lampe müssten weil man eben nicht einfach vom Schalter aus weiter zur Lampe gehen kann?
    Sorry für die Anfängerfragen, aber ich blicke da überhaupt nicht so wirklich durch wie ich so eine neue Anfangsverkabelung dann starten sollte.
    VG
    Max
    Hallo Max, herzlich Willkommen im Forum!
    Die Lampe bekommt bisher die Energie über eine Stromleitung und das bleibt auch so.
    Der Lichtschalter wird zukünftig an den KNX-Bus angeschlossen; er sendet Telegramme an den Aktor.
    Der Aktor kann zentral im (Unter-)Verteiler oder dezentral in einer Geräte-oder Verteilerdose angeschlossen sein. Dazu braucht er im Gegensatz zu konventionell eine "Privat-Leitung zur Lampe. Daher wird der Aktor im Zweifelsfall direkt bei der Lampe platziert. Der Aktor benötigt aber zusätzlich einen Anschluss an den KNX-Bus, was im Verteiler einfacher ist als bei dezentralem Aktor.
      Grundsätzlich liegt an Tastern keine 230V an, sondern es wird ein Buskabel zu den Sensoren (Tastern, Bewegungsmelder etc.) gelegt. Die Aktorik, die dann das Licht schaltet, kann zentral im Verteilerschrank untergebracht werden (REG Geräte), oder aber auch dezentral in den Räumen als UP-Aktor. Dezentral ist ein wenig teurer und man hört bei Schaltaktoren ein deutlichen "Klacken", wenn geschaltet wird. Das hört man bei den REG Geräten natürlich auch, aber bei denen stört es meistens weniger.
      Das Buskabel kann vom Verteiler beginnend im Ring durchs Haus gehen, d.h. es ist nicht notwendig, von jedem Gerät oder jedem Raum ein einzelnes Kabel in den Verteilerschrank zu ziehen.
      Das Haus, was du da hast ist ja nun auch schon fast 20 Jahre alt. Da würde ich persönlich jetzt alles nachrüsten, was ich nachrüsten möchte, denn 5 Jahre nach Einzug wirst du die Wände auch nicht mehr aufmachen.
        Hallo Max und willkommen im KNX User Forum.
        Zunächst wirst du hier kaum Stimmen für ein anderes Steuerungssystem finden. außer vielleicht für einzelne Speziallösungen, bei denen der Aufwand für KNX zu groß würde. Aber auch KNX hat Funkkomponenten um in entlegene Ecken zu kommen. Gut geplant kann KNX auch mit Systemen wie Homematic etc. mithalten.
        Zunächst es gibt bei KNX keine Zentrale, die Module sind intelligent und hören in den Bus rein und entscheiden, ob ein Befehl für sie ist. Es gibt auch Unterputzmodule, die an der Stelle eine herkömmlichen Schalters verbaut werden ( mit erweiterter Dose, weil den Taster benötigst du ja weiterhin). Du benötigst also zusätzlich ein KNX Kabel bei dem Taster. Einzelmodule sind teurer pro Kanal als Geräte für den Schaltschrank, es kann aber trotzdem sinnvoll sein anstatt die Elektroleitungen komplett in die Verteilung zu ziehen.
        Es kann trotzdem sein, dass du eine Zentrale haben möchtest, die zusätzlich zum allein lauffähigen KNX System komplexe Funktionen bereitstellen kann (Automatiken, Aufzeichnung von Daten etc)
        Du wirst hier noch diverse Vorschläge bekommen, es gibt auch unzählige Anfänger Diskussionen, wie man eine KNX Anlage plant. Wahrscheinlich lohnt es sich aber, nach einem Systemintegrator zu suchen, der dich bei der Planung beraten und unterstützen kann, oft sind die Elektriker keine Planungsprofis.
          ...bitte keinen RING! Linienförmig, sternförmig, parallel...oder Mischformen ...alles erlaubt. Ring im Bus ist (für mich) Tabu. Auch die Bezeichnung. Die wird oft fälschlicher Weise verwendet. Bei EMA und BMA gibt es Ringe, bitte nicht bei KNX. Der Begriff ist irreführend.
            Als Ring kann und sollte man es auch legen, halt aber nur eine Seite auflegen.
              Natürlich keinen geschlossenen Ring. Ich wollte nur aussagen, dass nicht jedes Gerät einzeln ein Buskabel zum Verteiler benötigt.
