Tag/ Nacht Dimmen
    Tag/ Nacht Dimmen
    ich nutze einen Theben Aktor (DA 1 - Dimmaktor 1 - 6), MDT Bewegungsmelder (SCN-BWM55.02/.G2 Bewegungsmelder 55) und den Gira X1 als Zeitgeber.
    Sobald der in den Nachtmodus umgeschalten wird, sollen die durch den BW gesteuerten Lichter (Eingang, Treppenhaus, Flur) nur noch z.B. um 30% gedimmt werden.
    Leider funktioniert das nicht
    Zu den Einstellungen:
    - im BW habe ich einen Lichtkanal angelegt, Objektyp Ausgang "Dimmen absolut", Tag 100%, Nacht 30%
    - Kommunikationsobjekt 2/2/9 Dimmen Flur BW, Verbunden mit Lichtkanal 1, Dimmen absolut, Bewegungsmelder und Dimmaktor "Licht Flur Eingang Dimmwert"
    Beide den Dimmparametern im Dimmer habe nichts weiter eingestellt
    Ja ich habe das MDT Handbuch gelesen, Nein die anderen Posts zu Tag/ Nacht haben mit nicht weitergeholfen, Ja der X1 funktioniert als Zeitgeber (Beispiel Umschalten Tag/ Nacht)
    Vielen Dank für eure Hilfe
    Apfel
    WAS funktioniert nicht und was passiert stattdessen? So würde ich jetzt behaupten, du musst die Geräte auch programmieren, sonst kann nichts funktionieren.
    Evtl. Screenshot des Gruppenmonitors.
    Weitere Screenshots der KOs mit den zugeordneten Gruppenadressen (BWM und Aktor) und der jeweiligen Parameter könnten auch hilfreich sein um dich unterstützen zu können.
    Btw:
    Nacht 30%
    Um 30% dimmen würde auf 70% dimmen bedeuten (wenn wir von 100% ausgehen). Das "nur noch um" impliziert zudem, dass im Tag-Modus noch mehr gedimmt wird.
    Gruß Andreas
