Tag/ Nacht Dimmen
    Tag/ Nacht Dimmen
    ich nutze einen Theben Aktor (DA 1 - Dimmaktor 1 - 6), MDT Bewegungsmelder (SCN-BWM55.02/.G2 Bewegungsmelder 55) und den Gira X1 als Zeitgeber.
    Sobald der in den Nachtmodus umgeschalten wird, sollen die durch den BW gesteuerten Lichter (Eingang, Treppenhaus, Flur) nur noch z.B. um 30% gedimmt werden.
    Leider funktioniert das nicht
    Zu den Einstellungen:
    - im BW habe ich einen Lichtkanal angelegt, Objektyp Ausgang "Dimmen absolut", Tag 100%, Nacht 30%
    - Kommunikationsobjekt 2/2/9 Dimmen Flur BW, Verbunden mit Lichtkanal 1, Dimmen absolut, Bewegungsmelder und Dimmaktor "Licht Flur Eingang Dimmwert"
    Beide den Dimmparametern im Dimmer habe nichts weiter eingestellt
    Ja ich habe das MDT Handbuch gelesen, Nein die anderen Posts zu Tag/ Nacht haben mit nicht weitergeholfen, Ja der X1 funktioniert als Zeitgeber (Beispiel Umschalten Tag/ Nacht)
    Vielen Dank für eure Hilfe
    Apfel
    WAS funktioniert nicht und was passiert stattdessen? So würde ich jetzt behaupten, du musst die Geräte auch programmieren, sonst kann nichts funktionieren.
    Evtl. Screenshot des Gruppenmonitors.
    Weitere Screenshots der KOs mit den zugeordneten Gruppenadressen (BWM und Aktor) und der jeweiligen Parameter könnten auch hilfreich sein um dich unterstützen zu können.
    Btw:
    Nacht 30%
    Um 30% dimmen würde auf 70% dimmen bedeuten (wenn wir von 100% ausgehen). Das "nur noch um" impliziert zudem, dass im Tag-Modus noch mehr gedimmt wird.
    Gruß Andreas
      wer ist DER?
      Also wenn Du die KOs da frei benannt hast, dann solltest das dringlich ändern. Ansonten haben KO normale Nummern. x/y/z sind im KNX Gruppenadressen, damit benennt man keine KO.
      Woran machst Du das fest?
      Sollte das ein Telegramm sein welches Du als 1Bit im Busmonitor mit einer GA x/y/z siehst. Dann solltest diese GA auch mit dem BWM verbinden, damit der auch von dem Wechsel etwas hört.
      Wenn die GA 2/2/9 die einzige GA am BWM ist fehlt da halt was.
      Ansonsten Screeshots
      der KO Liste Aktor und BWM wo auch jeweils die dran verbundenen GA zu finden sind.
      Und extra ggf noch ein Screenshot der relevanten GAs mit allen Spalten jeweils aus den Tabellen der ETS und gern in voller lesbarer Breite.
      Und wenn Du meinst das passt alles an Verknüpfungen, dann ein buslog mit entsprechenden Events.
        Hallo Zusammen, vielen dank für die ersten Rückmeldung. Ich habe Screenshots der GAs und Parameter eingefügt.
        - Zur Zeitumschaltung: die Leds, der MDT Schalter gehen bei der Umschaltung der Zeit aus, somit gehe ich davon aus, dass die TAG/ Nacht Umschaltung funktioniert
        Danke für eure Rückmeldung
          Eine Beschreibung, was wirklich passiert haben wir immer noch nicht.
          Bei Tag aus und bei Nacht an?
          Ansonsten würde ich erwarten, dass das Licht am Tag mit 100% an und nach Ablauf der Zeit aus geht, nachts dann spätestens nach der ersten Bewegung auf 30% schaltet und dauerhaft an bleibt (da Aus ja auch mit 30% definiert ist).
          Sollte das nicht so sein, wäre ein Buslog vielleicht auch noch hilfreich.
          Btw.: Die Bennung der GAs finde ich schrecklich.
          Gruß Andreas
            nachts 30% dürfte viel zu hell sein, ausser du hast recht wenig licht installiert. ich bin da im einstelligen bereich
