Tag/Nacht Flag perdiodisch senden
    X1 Tag/Nacht Flag perdiodisch senden
    ich habe im X1 eine Zeitschaltuhr die bei Sonnenaufgang eine Tag/Nacht-Variable setzt. Dazu noch ein Logikblatt, dass diese Variable als Eingang hat und mit ein paar Bedingungen an GAs sendet. Soweit funktioniert auch alles.
    Nun möchte ich aber das Tag/Nacht Flag nicht nur bei Änderung sondern periodisch auf den Bus schreiben. Ich dachte eigentlich, dass das trivial sein sollte, doch da habe ich mich wohl geirrt.
    Zusammengefasst soll also:
    - bei Änderung von Tag/Nacht sofort auf den Bus geschrieben werden
    - dies alle x Minuten wiederholt werden
    Ist dies hier ein korrekter Aufbau?
    Oder geht das irgendwie eleganter?
    Danke Euch!
    Es geht eleganter: Am Eingangsbaustein (Tag/Nacht) in den Eigenschaften den Trigger-Eingang aktiv schalten und den Telegrammgenerator darauf verbinden. Braucht weder Flankendetektor noch Wertgenerator.
      Oh, ich hatte ganz vergessen, dass ich Eingänge mit einem Trigger versehen kann. Wenn ich das so verbinde, dann triggert aber nur noch der Telegrammgenerator die Logik, nicht mehr der Wechsel der Variablen selber, oder?
        Der Gruppenmonitor ist Dein Freund, ein Schreiben auf die Tag/Nacht GA sollte sofort in der Logik mit dem Datenpunktmonitor des GPA zu sehen sein.
          Leider ist Tag/Nacht nur eine X1 Variable, keine richtige GA. Die Variable wird über die Timer mit Sonnenauf- und -untergang befüllt. Ich weiss leider nicht, wie ich das im X1 simulieren soll, um das Logikblatt zu prüfen.
